Astra g opc x20xer krukastandwiel
Beste Leden,
Ben bezig met groot onderhoud van de opc. Lekt behoorlijk olie. Oliekering krukas, oliekring versnellingsbak, oliepomp.
Nu bezig met de zijde van de distributieriem. Nu moet het tandwiel van de krukas af. Deze zit erg vast. Volgens haynes zou je hem er zo af kunnen halen bij en x20xev, helaas staat x20xer niet beschreven.
Zelf denk ik dat het met een pullytrekker moet maar wil dit bij jullie even verifiëren of dat klopt. Voordat ik de boel verniel.
Distributie riem hangt los. Komt een nieuwe op. Maar omdat ik het karter voor de oliepomp ook los moet halen, kan ik nu niet de motorsteun los halen. Dit even ter info.
Alvast bedankt. Met vriendelijke groet Rob.
tis2000 (ik heb geen ervaring met x20xer):
Remove toothed belt drive gear – counterhold with KM-662-C (1).
Edge out crankshaft seal ring with suitable tool.
Caution
Do not damage sealing surfaces.
Dus tandwiel moet loskomen.
Heb het tandwiel er inmiddels af. Met pulleytreker. Zat iets vast en ging er makkelijk af. Nu bezig met de versnellingsbak. Bovenkarter dan los halen en pakking oliepomp vervangen.
Misschien iemand ervaring met reviseren aircopomp?
