Astra G Probleem Buitenspiegels
Ik heb een Opel Astra g
En mijn auto is voorbereid voor elektrische buitenspiegels
er zijn 2 stekkers in mijn deurpaneel voor de elek. buitenspiegels en ik heb het aangesloten de stekkers maar het doet het niet de elekt buitenspiegels
Ik heb alleen van de bestuurderskant alleen aangesloten om te kijken of het echt wel werkt maar wat moet ik nu doen?
origineel gepost door Laagvlieger
Relais en zekering plaatsen misschien in de multitimer?
Of heb je dat al gedaan?
Nee ik heb gelezen van me handleiding voor de Astra g
dat ik een zekering moet zetten nr: 15 Verstelbare buitenspiegels van 7.5 A
En nr: 41 een zekering van 10 A
dat heb ik gedaan maar helaas?
Waar is de multitimer en heb je gegevens van de relais?
Ik denk dat mijn auto niet voorbereid is alleen tot de deuren
Ik heb dat grijs stekker en een zwarte blokstekker maar helaas
Er is totaal niks voorbereid voor deze auto
Ik heb elektrische ramen set gekocht helaas niet voorbereid
Heb elekt. buitenspiegels gekocht helaas ook niet voorbereid
Maak eens een foto van die stekers en vertel eens duidelijk wat je nu gedaan hebt. Spiegels b.v. elektrisch verstelbaar en/of verwarmbaar? Gemeten of er spanning staat op die stekers enz.
origineel gepost door JFHSas
Oke ik maak zo f foto`s ervan
Ik heb elektrische verwarmbare buitenspiegels gekocht voor me astra g.
Ik heb de deurpaneel weggehaald en zag 2 losse stekkers
Een grijs stekker en bij de buitenspiegel vlakbij een zwart losse stekker is mij verteld dat het voor de elektrische buitenspiegels is.
Ik heb me oude buitenspiegel los gemaakt en de elekt. buitenspiegel van de linkerkant alleen gemonteerd
En ik las ergens op een forum dat ik een zekering moet plaatsen in de zekering kast onder de lichtschakelaar
Een zekering van 10 A op nummer 41 en dat heb ik gedaan
maar helaas het werkt niet ik drukte als een gek heletijd op de buitenspiegels schakelaar maar zag niks bewegen.
Ik maak ook meteen een foto van me zekeringkast
heb je wel goed geteld wat betreft de zekeringen ? of misschien nog een relais ofzo?
die stekkertjes zijn inderdaad voor de spiegels + de bediening van de spiegels.
ik weet wel dat de verwarming het pas doet als de achterraam verwarming aan staat.
Raar
Ik heb de kabelboomstekker van in de auto gekeken en niet van de deur kabelboom
en zie geen groen draad
Ik zie wel veel blauwe kabels en grijs
kabels via een elektrisch schema bekijken welke kleur wat doet. Heb je op de plek waar de zekering in moet pinnetjes zitten of niet?
groeten Twan
origineel gepost door IMpY
groeten Twan
Ja ik heb pinnetjes inzitten
wil je een schema hebben van de elektrische spiegels ??
laat het effe horen.
Graag excact het type auto evt chassisnr. en motorcode.
groeten pab
origineel gepost door pab
groeten pab
Ja is goed
ASTRA-G-CC; X1.6SZR
op pplaats 4 of 5 van de relais gallerij dient ook een relais geplaatst te worden voor de verwarming van de spiegels
