Astra g recirculatieklep
Beste mensen,
Ik heb het bekende probleem dat mijn recirculatieklep kapot is. Wat kan ik hier het beste mee doen open zetten en stekker eruit halen?. of dicht zetten en stekker eruit halen bij welke stand komt er lucht van buiten ?
ik weet niet of je al eens in bestaande topics hebt gezocht?
Maar deze staat zelfs op de eerste pagina in het astra gedeelte...
viewforum.php?f=5
Ja, heb al gezocht maar heb verschillende antwoorden gevonden. De ene zegt als hij open staat komt er lucht van buiten en de ander zegt als die dicht staat. Daarom dacht ik maak even een topic aan
Zoals die hier staat komt er dan lucht van buiten naar binnen?
Inderdaad maar dit is een Delphi huis. Daar moet de klep open staan. En bij de behr moeten ze dicht staan.
Ja bij mij H is het asje dus gebroken.
Heb al beetje van alles gelezen.
Klopt het dat dit kapot gegaan is door het motortje? Want dit zie ik nog steeds bewegen.
Dus wat moet ik nu doen voor het te herstellen.
Verlopig heb ik klep gezet dat hij alleen buitenlucht neemt door het te blokkeren en motorje afgekoppeld.
@Haasje17 wrote:Inderdaad maar dit is een Delphi huis. Daar moet de klep open staan. En bij de behr moeten ze dicht staan.
dus zoals die nu staat op het plaatje komt er gewoon lucht van buiten. Heb je toevallig tips om deze vast te zetten, want als ik de stekker eruit trek en zet de waaiers aan dan gaat die weer open.
Voor de H is een upgrade setje te koop bij de dealer voor ongeveer 60 euro. Heb het niet geprobeerd maar die klep wat ik voor mijn moeders H had gekocht leek ook op een G te passen.
Met het upgrade setje kun je klep blijven gebruiken (toch wel handig) maar gaat het asje niet meer kapot door het motortje.
