Astra G Start soms niet
Gastra3
Sinds kort mijn Astra in het bezit, maar hij houdt zich niet altijd aan de afspraak.
Het gaat om een x16xel op lpg-g3.
Af en toe heb wil hij niet starten. Slaat even aan, valt uit en krijg hem dan amper meer aan de praat.
Bij de garage al vanalles geprobeerd. Injectoren, brandstoffilter, brandstofdruk, MAP sensor, Brandstofpomp, bobineblok etc etc.
Aangezien het een G3 installatie is, start hij altijd op benzine, schakelt dan over op gas. Als hij wel start loopt ie perfect op benzine.
Afgelopen zaterdag na veel moeite hem aan de praat gekregen. naar het tankstation op gas, getankt en niet starten. Met een
beetje remmenreiniger sloeg ie uiteindelijk aan, en sprong hij op gas. Daarna de shop voorbij gereden en weer op benzine gezet. Niks aan de hand.
Daarna 200km op benzine gereden, maar dat mocht niet baten.
Als hij eenmaal loopt loopt ie perfect op gas en benzine.
Wie o wie heeft de gouden tip?
Pieter
Nee, daar hoort ie geen foutcode voor te geven. Bij nokkenassensor krijg je wel een motorstoring ;)
Ik kon alleen een plaatje vinden van een x16szr blok...
Bij punt 4 vind je de krukassensor
Heb hem al een paar keer aan de computer gehad.
Die geeft alleen injectiesysteem aan (p0200) ivm de gasinstallatie. Verder niets, Maar evengoed bedankt! :thumb
Ga zo eerst is kijken of die sensor het probleem is.
Pieter
Sensor vervangen, haalt niks uit.
Staat inmiddels weer bij m'n garage, zaten meer te denken aan de gascomputer.
Het gekke is dat je hem wel aan kan duwen/trekken.
Hoop dat het snel gevonden wordt, anders ben ik bang dat ik weer wat anders moet gaan zoeken :(
Pieter
Probeer dan ook even de nokkenassensor als je het toch weg wilt doen.. Bij mij was precies hetzelfde alles vervangen uitgelezen ,maar zonder enig resultaat een simpel sensor'tje heeft 1 week tijd en geld in beslag genomen. Jou probleem -> Iets met sensor(denk ik 63%)........ (maar wie ben ik :thumbup )
Hij hoeft niet weg, liever niet natuurlijk. Maar kan niet zonder auto en fietsen wordt hem niet.
Kunnen dat idd proberen. Die hoeft toch ook niet perse een storing aan te geven met uitlezen?
Pieter
Klopt. Bepaalde sensors vertikken het (of de computer vertikt het) om soms storing aan te geven van dit soort sensors. Krukas,nokkenas, Temperatuursensor.. Dit kan allemaal een rol spelen. Vraag het even na voor de zekerheid.
Mijn Astra z16xep startte pas na 8 keer draaien aan de sleutel voor de rest was het grommen. Dit opgelost met krukkiesensor.
Zonde ook om je astra weg te doen.
Het is inmiddels 15 dagen terug dat ik dit topic opende, en vandaag dan eindelijk m'n gastra weer terug.
Allereerst de sensoren vervangen. Krukas, nokkenas, MAP, no results.
Verder is er bijna niks meer wat niet vervangen of na gecheckt is, maar telkens geen reactie.
Mijn eigen garage kwam er ook niet uit, en heeeft hem weer naar een ander gebracht, Auto Hoogeboom. Gespecialiseerd in Opel, om het kort te houden king:
Die heeft nog een aantal relais, zekeringen, verbindingen e.d vervangen, en voilla! Hij start weer.
Let wel, heb hem sinds vanmiddag 13:30 terug, dus nog vanalles mogelijk... Hij was er bijna volledig van overtuigd dat dit het euvel was.
Er zat waarschijnlijk iets niet lekker met het benzine-gas overschakelsysteem. Liep elkaar wss te fucken.
Hoe dan ook, het is tot nu toe verholpen en hoop dat het zo blijft :thumb
Pieter
