Astra G start soms niet
Hallo allemaal,
laatst had ik het fenomeen dat de radio en de autoruiten voor het niet deden met contact en/of motor aan.
Dit bleek te zitten in het contactslot, als ik des leutel licht naar beneden trok met het contact/motor aan , bleken de ruiten en de radio het opeens wel te doen.
Nu heb ik sinds gisteren een nieuw probleem , hij start af en toe niet.
Als ik de sleutel omdraai branden alle lampjes, je hoort echter geen tik vanonder de motorkap.
Icm met het eerste probleem, ook weer geprobeerd om de sleutel te bewegen , geen resultaat.
Auto is wel te starten door hem aan te duwen, Nu is mijn vriendin niet altijd bij mij om hem ff aan te duwen helaas.....
Accu is vol, alle draden zitten goed(zover ik kan zien).
Na de auto een tijdje te hebben laten staan(op slot met centr deurvergr), start hij weer gewoon 5, 6 10 keer achter elkaar geen probleem.
Na wat googelen zelf wat mogelijkheden gevonden:
1 startrelais
2 CIM module??? als deze erin zit in een Astra G
3 Elektrisch gedeelte contactslot
Iemand enig idee? Alvast bedank voor t meedenken
mvg Andre
