Astra G uitlaatspruitstuk.
@Byznovat wrote:Weet alleen niet of ie geschikt is voor mijn lambda. En of die ook 3draads is. Zal morgen eens opbellen.
kijken bij je eigen lambdasonde of je 3 draden hebt
@bart-gsi wrote:je spruitstuk zal je wel meer koppel geven onderin.. en wat pk winst boven in de toeren... ook zul je een ander geluid krijgen..
Ff offtopic:
Pk = Nm x rpm/5252
Snap je nu wat je 'verkeerd' zegt... ;)
@Byznovat wrote:Is het echt een voordeel om te wrappen? Behalve dan dat het de motorruimte koeler houdt?
Voordelen:
*Motorruimte blijft koeler (maar dat wist je al)
*Uitlaatgassen blijven heter, dus in theorie zullen sneller je blok verlaten (excavatie effect, potentie tot meer vermogen)
*Ziet er leuk uit, mits netjes gewikkeld ;)
Nadelen:
(Maar eentje eigenlijk)
*Verkort de levensduur van je spruitstuk
Dankje. Klinkt als een interessante optie.
Overigens is mijn lambda is 4-draads. Dus dat verlengstuk gaat helaas niet passen denk ik. :(
Als je er aan begint, trek rubbere handschoenen en iets met lange mouwen aan... dat spul jeukt tot het verrekt!
En maak het goed nat voordat je het wikkelen (in een emmer water bv). Als het opdroogt trek het mooi strak aan.
Mn vorige spruitstuk (4-1):
Schrik ook niet als de boel als een gek gaat roken de eerste aantal keren dat het spruitstuk heet wordt, is normaal.
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
Hij zit er inmiddels op.
Alle moeren kwamen makkelijk los, door aantal dagen met IMAL ingespoten te hebben.
Bedankt voor de hulp allemaal, en Bart-gsi in het bijzonder. :thumb
Nu heb ik toch nog een klein probleem. Mijn lambdasonde is stuk. Ik had een nieuwe besteld bij fsrs opelwebshop maar dit bleek helaas de verkeerde. (Was eigen schuld) maar de goede hebben ze helaas niet. Weren jullie misschien waar ik een originele lambdasonde kan kopen voor een Astra G x16xel 1.6 16v. VOOR de kat.
Heb hem gevonden.
Lambda-sondeBOSCH 0 258 005 055
Dit is hetzelfde type als mijn oude. Das geen universele toch?
@Byznovat wrote:Heb hem gevonden.
universele is met een enkel kabeltje die je er zelf aan moet solderen/knijpen.. als je er een hebt met een stekker eraan is deze niet universeel en heb je de goede...
