Astra G: weigerende centr.portiervergendeling+''hikken"
kingsteve
2 vraagjes inzage de Astra G 16. 16V uit 1999 welke wij hebben
1. Sinds kort reageert de centrale portiervergrendeling niet meer. Wel batterijen in sleutel gecheckt, waren goed. Waar kan dit aan liggen ?
2. Als de aanjager van de kachel aan wordt gezet doet hij het wel, maar is het net als je goed luistert of dat hij hikt en steeds een miliseconde als het ware een beetle wegvalt, maar blijft het verder wel doen en dat steeds weer en weer. Wat kan dat zijn.
ik zou de massa aanstuiting van de accu eens loshalen van het chassis
en even schoonmaken met een schuurpapiertje en weer terug monteren
je probleem lijkt op slechte massa
@midnight black wrote:Sleutel eens synchroniseren: in contactslot doen, op contact zetten en een keer op de open of sluittoets drukken.
en mocht dit niet lukken, kijk even IN de sleutel, of het plasticen gedeelte waar de batterij op ligt, of die goed vast zit.
zo niet, moet je hem solderen, of een nieuwe print halen.
@FnF_racer wrote:@midnight black wrote:Sleutel eens synchroniseren: in contactslot doen, op contact zetten en een keer op de open of sluittoets drukken.
Wat kost een nieuwe print?
