Beste dolby ,
Heb het een en ander gevonden over de koeling van astra G als je evt een Email adres kan geven kan ik het mailen.
Het zijn in ieder geval twee standen per ventilator die eerste stand is via een weerstand die in de ventilator zit en
stand twee is accu spanning dus vol gas.
Maar het schema is best wel duidelijk.
Je ziet maar een paar problemen temp sensor ,weerstand van de ventilator (een van de twee) regel kastje zelf.
Heb zelf de massa draad goed schoon gemaakt die vlak bij de stuurmodule op het frame vast zit.
Het weerstandblokje los gehad en goed aangedrukt of evt zilversolderen.
Heb ook de module los gehad maar die zag eruit als nieuw er zitten drie grote relais in die waren bij mijn rond de 90ohm(relais spoel)
Nu heb ik geen storing meer gehad hoop dat het zo blijft.
