astra g x16szr cruise control
Hallo.
Ik ben jordy en heb een astra g met een x16szr motor.
Hier wil ik cruise control opbouwen,maar ik heb een gaskabel.
Had een link van een how to gevonden van baas j en deze opent hij niet.
Kan hem ook nergens meer vinden.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen.
Greetz. Jordy
Dit is het schema welke draden je moet trekken om het werkent te krijgen met een cruisecontrol module op een x motor in een astra g.
Dus dit is wel de oplossing.
Dit schema heb ik samen met Baas_J in elkaar lopen fietsen, heb er 3 verschillende van, dit is de eenvoudigste van de 3 systemen...
staalkabeltje moet je zelf even kijken hoe je dat oplost. de ene X16SZR heeft een gaskabelvoet welke wel de kabel kwijt kan, de ander niet...
daar zijn noodoplossingen voor:
Origineel klemmetje:
Mijn tijdelijke noodoplossing:
Korte How toe (voorbeeld is Corsa-B / Combo-B):
Fiets een kabelboom in elkaar:
Leg deze op zijn plek:
Sluit de boel aan:
Leg de staalkabel aan de gasklep:
Oke ik moet dus een cruise control module ergens aan zien te komen enndat dan via dit schema aansluiten.
Zit er op die module dan een hendel die de kabel vasthoud?
