zit met het volgende probleem, tijdens het rijden op de snelweg,schokte de motor een keer met als gevolg het motorlampje ging branden cq knipperen.
de motor loopt nu op 3 cilinders.
vandaag ff naar gekeken, en blijkt na een compressie test dat cilinder nr1 (d zijde) geen compressie heeft.
vervolgens met een scope in de cilinder gekeken en het lijkt dat er 1 klep niet helemaal sluit,echter is dit niet heel goed te zien
forte motorflus aan de olie toegevoegd en hopen dat het los zou komen,echter dat gebeurd dus niet :argue
wat kan er verder nog eventueel aan de hand zijn,morgen halen we de klepdeksel eraf om te zien of er een klep niet naar boven komt,mochten we dan nog niks direct kunnen vinden gaat het blok vrijdag/zaterdag open,bdw de nokkenas wordt die door de klepdeksel op z'n plek gehouden of zit deze in schalen
betreft astra G z16xe benzine uit 2002
