Astra H 1.6 stottert/hapert
Mijn bougies zaten er nu 60000km in. Waren de eerste nog klaarblijkelijk.
Balen dat je nu alweer een nieuwe bobine nodig hebt. Hopen dat t nu klaar is en je lekker kan rijden weer.
Gr. Rene
Bobine heeft jammer genoeg niet geholpen. Blijf overslag houden op alle 4 cilinders en arm brandstof mengsel. Zit nu te denken aan misschien de ECU.
Iemand nog andere suggesties?
Weet zo de foutcodes niet uit mijn hoofd, maar ik dacht p0300 t/m 004 dat is misfire cillinder random en 1t/m4 cillinder.
Die lijst staat namelijk hier op het forum.
Reeds gedaan:
Bobine diverse keren
Bougies (nog goed)
Krukassensor (bdp)
Gasklephuis schoon
Egr schoon
De naald van de toerenteller pingelt ook bij stationeer draaien maar motor loopt gewoon rustig en heb geen appart brandstof verbruik.
Zat te denken aan inlaat temperatuur sensor of ecu?
Hoe weet je dat de bougies goed zijn? Ik had ook dat mijn naald stationair aan het dansen was. 4 bougies kosten t geld niet. Ik zou t toch even proberen.
Laat anders de garage functie tests doen aan de auto. Dan kan je al heel veel sensoren etc uitsluiten.
He. Rene
het toch bougies zijn, zouden ze alle 4 slecht moeten zijn. Zitten er nog geen 20.000km in.
Kan het altijd aangeven.
Dat is idd wel erg kort en 4 tegelijk is idd ook vreemd. Heb je 100% zeker de juiste erin zitten? Wanneer is het probleem ontstaan?
Daarom zou het ook vreemd zijn. Ja zijn goede, merk Is bosch dacht ik.
Hoop echt snel een keer op een oplossing of succes van reparatie. Rij er bijna half jaar mee.
Is het probleem nu met je auto opgelost? Ik heb hetzelfde probleem. Bougies van het weekend laten vervangen en lijkt wel een stuk beter maar soms zakt die qua vermogen nog een beetje in. Ben erg benieuwd hoe het bij jouw is afgelopen.
Mijn auto rijdt op moment weer als een zonnetje! Het is al weer een aardige tijd geleden met dat probleem. Ik meende dat toen de EGR de boosdoener was. Zat veel aanslag etc in. Die hebben ze gereinigd met een of andere chemische cleaner. Daarna geen problemen meer gehad. Het was een hele speurtocht omdat het niet rechtstreeks naar de EGR leidde. Van alles vervangen achteraf onnodig maar goed. Hij rijdt goed. Hoop dat jou probleem ook opgelost wordt.
Succes!
