Astra H cruise control.
swebbie
Zoals de titel doet vermoeden, ik wil graag cruise control in mn astra H.
Heb al veel gezocht maar geen duidelijkheid gevonden.
Ik zie geen koppeling schakelaar. Waar zit de kabel weggebonden?
Er van uit gaant dat alle astras een "universele" draadboom hebben met alle kabels mogelijk.
Is het buiten de schakelaar, activeren in opcom, en de knipperlicht handel, nog andere benodigtheden?
Ik ben van plan zelf een opcom te kopen, welke moet ik hebben? Is veel rommel te koop. En werkt het op een mac?
@Opeltje17 wrote:Als er een stekker aanwezig is moet ie in de draadboom boven de pedalen getaped zitten, zijn ook astra's waarbij hij er niet ligt dan zullen er een aantal kabels getrokken moeten worden.
Nope, schakelaar, hendel activeren en klaar, mits de schakelaar is voorbereid dus.
Opcom deze bijv: http://www.aliexpress.com/item/2009-V-OPCOM-OP-COM-CAN-OBD2-OPEL/917109947.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zit zover ik kan zien niks, heb je een schema waar de kabels getrokken moeten?
http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/1323-Asta-H-1-4-SXI-Cruise-Control-Help" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit wel gevonden, maar snap de logica nog niet helemaal..
Vanaf de locatie op de zekeringkast via de schakelaar naar een geschakelde voeding
Schakelaar is 2 polig één pootje is geschakelde plus, en het andere pootje moet je dus naar de UEC trekken.
Opcom werkt trouwens niet met mac.
Gaat lukken denk ik, zal vd week even langs de dealer rijden om een juiste schakelaar en draad te fixen.
En dan nog zal niet alles werken, je hebt immers een tellerbak zonder cruisecontrol lampje dus geeft hij niet aan wanneer hij wel of niet op cruisecontrol staat.
Onlangs is er bij een atc lid ook cruisecontrol ingebouwd, koppelingsschakelaar en een draad trekken naar de stekker die links bij de bestuurder aan de voorkant zit en een nieuwe handel erin en inprogrammeren, voor de rest was alles bij hem aanwezig en werkt het op het lampje in je dashboard na.
Heb je eventueel contactgegevens van deze man?
Zonder lampje kan ik leven, bij me bus (sprinter) zit ie er ook niet in.
Weet iemand daar in de buurt een geschakelde plus?
Volgensmij is bij elke H het lampje voorbereid in de tellerbak, in de IPC cruisecontrol op aanwezig zetten zou die moeten werken.
Als ik een draad moet leggen en een schakelaar moet halen en ben in een dag en 100 euro klaar is t toch een leuke uitdaging,
Kan ik de geschakelde plus van de remlicht schakelaar halen?
@Opeltje17 wrote:Volgensmij is bij elke H het lampje voorbereid in de tellerbak, in de IPC cruisecontrol op aanwezig zetten zou die moeten werken.
Tja dat bleek dus niet zo te zijn, er zijn wel meer verschillende tellerbakken, voor als je bijvoorbeeld een sportknop in wil bouwen, dat werkt ook niet bij elke tellerbak blijkbaar.
Upje, werkt cc okk zonder koppelings schakelaar? Hij zal dan niet afslaan bij koppelen, maar verder?
Bij me pa geprobeerd. Als ik de auto uit de versnelling trek zonder koppeling te gebruiken slaat de cc ook af,
Iemand zin en tijd om een keer te helpen cc in te bouwen? Woon in eerbeek
