Astra h gtc led interieurverlichting
Ik heb een probleempje met men astra van 2007
Heb de LED interieurverlichtingset van GM tuningparts gekocht en aangesloten
Voorraan totaal geen problemen maar als ik achteraan aanzet springt men zekering.
Ook in de kofferbak werkt de LED verlichting niet :(..
Help aub want vind dit zeer mooi maar kryg het niet in orde..
Mvg Dimi
hoi
Ben je binnenkort nog een keer in de buurt??
dan kan je als je wil even langs komen dan kan ik wat andere leds proberen of deze wel werken in uw auto.
Zijn helaas meer Astra's die dit probleem hebben. Niet alle maar er zitten er wel tussen en ook met Canbus led's.
8-9 van de 10 werkt perfect maar een enkeling heeft deze problemen.
hoor het graag.
Mvg Eugene
Ik heb dit probleem ook nu, heb een set led bij gm tuningparts gekocht maar enkel de achterste interieur verlichting werkt niet.
Heb al met canbus ook geprobeert maar helpt niet.
Weet iemand hoe dit komt??
Grts ;)
ik heb dit 'probleem' ook gehad heb zelf led met canus uit china dacht dat het daaraan lag niet dus....
Ik maakte achter in ergens sluiting met de lampjes op de 1of andere manier... hierdoor klapte zelfs de zekering of deed het niet of half!
Haal gewoon de hele unit achter er ff uit en kijk er is rustig en goed naar lipjes allemaal wat bij buigen ook het ijzeren kapje wat erover heen gaat heeft 2 (pinnen) die uit steken buig of verwijder deze even suc6 lig
als er een zekering klapt dan is er iets niet in orde met de leds, als + en - omdraaien niet werkt dan is er iets mis met de leds.
leds waren bij mij prima echter kwamen ergens de plus en de min tegen elkaar dit doordat de voet van de led iets groter is dan 1 van glas en de led heeft aan de zijkant ook metaal zitten.
In mijn astra H station van 2010 heb ik een setje van http://www.drled.nl/home/41-binnenverlichting-set-opel-astra-h-wagon-compleet.html" onclick="window.open(this.href);return false; probleemloos draaien, mogelijk heb je de pennetjes in de plafond unit niet teruggebogen waardoor kortsluiting ontstaat, ook mogelijk dat het koelhuis van de festoon in de kofferbak tegen de elektrische delen van het lamphuis komen, dit kun je oplossen door de delen te isoleren(niet het koel gedeelte van de led festoon...anders gaat je led kapot!!) LED altijd spanningsloos vervangen zijn gevoelig voor piekspanningen daar kunnen ze niet tegen. Ik raad iedereen een CAN-bus versie te nemen omdat deze mooier dimmen en die geen last hebben van nabranden door de grotere interne weerstand, dus ga niet voor de goedkopere versie zonder CAN-bus want die geven een hoop problemen..
Gr. Miraa :thumbup
Ik heb nog vanalles geprobeerd met die pennetjes.
Maar nog altijd hetzelfde.
Heeft er iemand een foto van wat jullie juist bedoelen??
Alvast bedankt.
Grts.
@rinalk wrote:leds waren bij mij prima echter kwamen ergens de plus en de min tegen elkaar dit doordat de voet van de led iets groter is dan 1 van glas en de led heeft aan de zijkant ook metaal zitten.
dus de verkeerde leds, je hebt ze namelijk in verschillende lengtes.
lengte was gewoon goed heb in eerste instantie ze der gewoon ff te lomp ingepropt!
zit er nu gewoon allemaal prima in en het werk prima!
Wat ik wel raar vond was dat ik bezig was ik de zekering even zou vervangen alleen er zat er helemaal geen 1 in terwijl alles het altijd gewoon deed! Nu doet ook alles het met zekering
@rinalk wrote:lengte was gewoon goed heb in eerste instantie ze der gewoon ff te lomp ingepropt!
eerst zeg je dat hij langer is en nu zeg je dat hij even lang is, eeeeeeh ?
en zonder zekering doet natuurlijk niks het, dus nu is de vraag waar jij een zekering bij hebt gezet waar er geen zat :hmmz
Wij kunnen natuurlijk enkel afgaan op wat jij ons verteld.
ik heb nooit gezegd dat hij langer was dat maak jij ervan :) heb alleen gezegd dat hij grotere was bedoelde dit in de zin van de dikte van het voetje!!
Weet zo het nummer van de zekering niet maar gewoon het nummer wat in mijn boekje stond 17-27 ofzo?
Maar zonder zekering deed mijn originele verlichting het dus wel!!
ik las bij jou 'de voet van de led iets groter is dan 1 van glas' dus ik nam aan dat je langer bedoelde, ik weet dat er namelijk ook zijn die net iets langer zijn, ik ben ooit eens aan het meten geweest hoeveel lichtopbrengst bepaalde leds hadden, dit om die van het dashboardkastje te vervangen omdat de houders gaan smelten bij gewone lampjes.
no problem!
ik heb die van me dashboard kastje ook gewoon vervangen genoeg licht opbrengst mocht er niets voor liggen:P
Ja die normale lampje worden echt bloedheet!! pakte hem met me trui van maar het brandde gewoon in
Bij mij deed het dashboardkastlampje het niet, dus ik haalde hem eruit bleek het gewoon weggesmolten te zijn in de houder, toen heb ik er maar een led in gedaan toen ik de nieuwe houder plaatste, dat is een stuk veiliger.
