Astra H insp melding!
mich89
hallo mede opelrijders!
De naam van het topic zegt het al ik krijg bij starten een korte (5a10 sec) een insp melding met daar onder 1000km
in beeld te staan.
Kan in mijn service boekje niks weer vinden van de vorige eigenaar (eruit gescheurd ofzo)
vraag 1:
Wat voor onderhoud heeft de auto nu precies nodig? (welke belangrijke dingen moeten worden vervangen/ververst?)
vraag 2:
Hoe werkt een service interval precies? ik lees namelijk iets over flexibel of standaard.
Gaat het erom wat het eerst berijkt wordt? of ligt het aan hoe je met de auto rijd?
En hoe kun je zien of het flexibel is of standaard wat je hebt?
alvast bedankt voor de reacties/informatie!
Groeten Michael
Ligt aan hoeveel km je hebt, kleine of grotebeurt, olie verversen.
als je het niet direct wil doen kan je het inspec.waarschuwing wel weg halen. elke keer als je de auto aan zet
zie het staan irritant zeker je omzeild het door op het kbopje van je dagteller te drukken en dan met sleutel in het contact, op contact zetten. dan wacht je even tot je allemaal 0000000 ziet of
dan is die weg dacht ik zo Gaat het om een Astra H? weet niet of je onderhoudsboekjes bij houd? Daar staan
je laatste grote en kleine beurten/ onderhoud etc...wel in en aan de hand van de km kan je kijken of het een kleine of grote beurt moet wezen.
Interval resetten moet anders: knop dagteller in drukken vasthouden dan op contact zetten en rempedaal indrukken en vasthouden totdat er ---- staat
Zou soiezo olie+filter vervangen effe kijken of het luchtfilter vies is zoja ook vervangen en interieur(pollen) filter effe bekijken en koelwater om de 3-4 jaar vervangen.
Luuk
Service interval is om de 30duizend km volgens mij. oplossing: grote beurt dus doen/laten doen. :D
@Luuk. volgens mij bij astra h niet. Ik hoef m'n rem pedaal
namelijk er niet bij in te drukken dacht ik... iig thanks for back up;)
laat een deze weken wel even een grote beurt doen. dan kan hij in iedergeval weer een tijd verder.
maar heb ik nu een standaard interval van (bijv 30.000 of flexibele interval zodat meerdere factoren meespelen voor de beurt)?
@john.t wrote:@Luuk. volgens mij bij astra h niet. Ik hoef m'n rem pedaal
Ooh moet bij mij wel misschien een verschil in bouwjaar die van ons is van 2006.
Luuk
@mich89 wrote:laat een deze weken wel even een grote beurt doen. dan kan hij in iedergeval weer een tijd verder.
Dat is volgens mij gewoon standaard je kan de interval wel veranderen d.m.v de tech-2 of de op-com.
Oké bedankt voor de informatie!
Even een grote beurt doen en klaar is Kees
Wat doen ze zoal bij grote beurt? En wat zijn ong. de gemiddelde kosten voor zo'n beurt??
Wij waren 1 jaar geleden voor een grote beurt en apk ongeveer 480,- kwijt en met de apk was alleen 1 kenteken lampje vervangen dus reken 435,- voor de beurt bij het motorhuis.
Maar je kan zelf ook een beurtje doen hoef je echt geen monteur voor te zijn als je maar op let gewoon olie+filter vervangen effe kijken naar je lucht en interieur filter effe kijken wanneer koelvloeistof is vervangen moet ongeveer om de 3-4 jaar en alles effe op peil zetten ruitenwissers nakijken verlichting checken en dat soort dingen.
En voor de onderdelen effe naar brezan of gamo gaan welke bij jou in de buurt zit effe kenteken opnoemen en hun geven jou de onderdelen die je nodig hebt
En je onderhoud door zetten :jerry
Luuk
Is bij alle astra H's zo.
Rempedaal intrappen , dagteller knop indrukken en dan op contact zetten.
pff.. dat is nog een best bedrag.
als ze voor die paar dingetjes wat jij noemt nog zo'n klap geld vragen.. dat had ik niet verwacht.
maar ik laat het sowieso niet bij een dealer doen. heb zo wel een adres waar ik de laatste tijd heenga met de auto en altijd voor een mooi prijsje weer verder kan rijden.
allemaal bedankt voor de reacties/informatie.
Groeten
Heren,
ik heb nu ook (al) ineens deze melding staan als ik de auto wilt starten.
Heb hem net gekocht en hij heeft een beurt gehad. Ik heb gedaan zoals jullie het zeiden om te resetten, maar ik zag geen 000000 of
verschijnen. Ik zal wel wat fout doen.
Kan iemand stap voor stap vertellen hoe het zit, moet bv je motor draaien ?
Alvast bedankt, btw het gaat om een Astra H Station uit 2008
knop dagteller in drukken vasthouden dan op contact zetten en rempedaal indrukken en vasthouden totdat er ---- staat.
Dit doen met alle deuren dicht.
Rempedaal indrukken, knop op het dashboard indrukken en vasthouden en auto op contact zetten dan wachten tot er streepjes komen te staan, dan van contact en er weer op om te chekken.
