astra H OPC remmen op een astra G coupe
ik zit er aan te denken om mijn origineel remmen om te bouwen naar de remmen van een Astra H OPC.
is dit mogelijk en zo ja wat moet je allemaal aan passen en of veranderen
alvast bedankt voor je reactie
groetjes robert
Ja dat is mogelijk je hebt dan alleen de vaste brackets van een opc nodig , de klauw kan je de oude voor gebruiken.
Heb dit zelf namelijk ook gedaan na inbouw van een x20xer blok.
Er staat hier op het forum nog een setje te koop. ;)
@Blue-Dragon wrote:
Heeftie niks aan... die kan ie juist van zichzelf gebruiken. Je moet het andere deel hebben dat er voor zorgt dat je remtang verder naar buiten komt. Die moet je van een Astra H OPC hebben.
Even heel goed kijken baas J.
Die remmen zijn ook 2 delen de Bracket en de klauw. Hij heeft enkel het deel nodig waar geen remleiding aanvast zit.
En de klauwen van zijn remmen kan die laten zitten , hij hoeft ook geen remleidingen los te gaan halen.
De klauwen zij de delen waar de cylinder opzit'
De Bracket zit bevestigd aan de wielnaaf.
Verkoper bied aan > Hier een set Astra G Turbo Remklauwen..
Heb ze gemerkt waar de cirkels omheen zitten , dat deel heb je nodig voor het ombouwen.
