Astra H stationwagon geen REC ? met opcom
opel-mark
Woont hier bijna
Net bezig geweest met de opcom, maar, ik kan helemaal niet in de REC komen, andere plekken wel maar de REC niet, misschien dat dit uitgezet is met de tech 2 omdat ik een niet standaard achteruitrij alarm heb ?
hij wordt gewoon overgeslagen.
Hier geeft hij de melding dat het een stationwagon is, dus misschien dat het anders is als bij een gewone astra ?
als ik het probeer uit te lezen krijg ik deze foutmelding
Wie weet wat er aan de hand is ?
Mark
Heb je uberhaupt wel een rec, maak eens een foto van die zekeringkast achter in de auto.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Hoe ziet die eruit? Als je een foto maakt kunnen we zien of je wel of geen rec module hebt.
Dat is een Rear electric center.
Of te wel de zekeringkast van achter...deze kast regelt alles achter het schutbord.
Zo heb je ook de UEC. Under hood center.
Deze regelt alles onder de motorkap.
Gr.
Stefan.
Gr.
Stefan.
Dan is het verklaarbaar, je hebt geen REC, niet alle astra's zijn daarmee uitgerust. Sommige functies kan je dan via de UEC regelen maar ook verschillende functies zijn dan niet aanwezig.
Ik had nog een foto gevonden, links dus een astra met een REC en rechts zonder:
Je moet dan even opletten als je iets achteraf wilt inbouwen of het wel kan, er wordt namelijk best veel via de REC geregeld.
Ok, dan hoef ik dus niet te zoeken naar die opties, vandaar de melding bij de rec dat het een stationwagon is, blijkbaar heeft die dus geen rec, misschien ook de oorzaak dat ik geen 12V aansluiting kan vinden aan de rechter achterkant om daar een 12V aansluitng te maken.
Ik zal nog eens een keer kijken of het bij de andere computer erbij staan anders is het pech hebben, gene comfort schakeling dan.
Mark
Ik heb wel zo'n zekeringkast met 'n schijnbaar goede aansluiting, maar mijn opcom-stekker past er niet op. Op de aansluiting onder de handrem past 't wel prima, maar achterin is 't een rechthoekige aansluiting. Onder de motorkap kan ik geen aansluiting vinden.
Zijn er verloopstukken voor? Want ik kan nu dus niets instellen qua speedlock/comfortsluiting enzo. Wel kon ik de tijd van m'n boordcomputer aanpassen (wat ook nog moest :) ).
Mark
