Astra H TwinTop - kofferbak stellen
Astra_DLS
Post veel
Na een aantal jaar geen Opel te hebben gereden, is het toch weer gelukt om terug in een astra te komen. Ditmaal een astra H TwinTop 1.6T uit 2008. Nu een maandje ongeveer in bezit en al een aantal zaken aan kunnen pakken:
- Aftermarket radio vervangen voor Bluetooth versie
- Auto uit laten lijnen (stuur stond scheef)
- Baksteun besteld en moet binnenkort vervangen worden
- Motor storing verholpen door turbo slangetje vast te drukken
Echter iets waar ik nog 'gek' van word maar geen oplossing zie, de kofferdeksel zit niet recht. Links staat hij hoger dan rechts en de ruimte tussen het achterlicht en de daarboven zittende rode kunststof verschilt ca. 5 to 10 mm links en rechts. Iemand een idee hoe je die af kunt stellen zodat hij aan beide kanten gelijk zit?
Wat is de beste site om foto's te uploaden tegenwoordig. Links en rechts wijkt wel af. Rechts is een paar mm en links bijna een cm tov de body. Met name meer rubber te zien.
in die hoeken zitten stelnokjes aan de kofferklep, kan zijn dat die niet OK staan waardoor de hele kofferklep dus uit zijn fatsoen staat.
die hoeken moeten mooi gelijk liggen met de rest van de auto.
Website voor foto's? Pfoe, photobucket ofzo? Ik heb een eigen foto server dus ik denk daar nooit zo over na :) :P
Hierbij wat foto's
Inmiddels helaas ook schimmel in de kofferbak,en de mat in de kofferbak is nat. Ik zie dat er ook 1 rubber gescheurd is (linker kant van het achterraam.
Uploaden kan schijnbaar ook via het forum.
dat gescheurde rubber is geen hele grote ramp, de rand erboven hoort al af te sluiten.
Het vocht komt nu langs de kant die dus te hoog staat.
Wel gek, want de hoeken vooraan (spitse puntjes) zien er goed uit....
is de haak in het midden waar de kofferbak op sluit goed afgesteld? Staat die recht?
Wellicht zit daar het probleem.
Zit een kunststof kapje over met 2 torx schroeven, dan zie je een grote bout zitten waarmee je de haak kunt afstellen.
Kijk ook even naar het slot in je kofferklep zelf, of die niet toevallig aan 1 kant los zit.....
Komt wel iets van spanning op te staan namelijk.
Van het weekend heb ik nog ff gezocht en wat afgesteld. Naar mijn idee staat de klep nu mooier afgesteld. Ik zag vanuit de video van het sluiten ook dat er nog licht naar binnen kwam die ik daarna niet meer zag.
Net ff gekeken na de regen, lagen toch wel wat druppeltjes links, dus nog niet perfect. Druppels komen naar beneden ongeveer ten hoogte van de waterafvoer slang.
Nieuwe afstelling links en rechts
Klepslot en vergrendeling, lijken me beide prima zo.
Druppels in de achterbak.
dat ziet er op zich prima uit zo hoor! :applause02:
paar druppels heb je vaak, die vallen er in als je de klep open doet.
Zijn de rubbers goed gesmeerd?
Zo nee: even inspuiten met GOEDE siliconenspray. Wel 1 uitzoeken die specifiek is voor rubbers. Gebruik geen harde sticks zoals die van velma ofzo.... dat maakt alles alleen maar harder!
Even inspuiten, 10 seconden wachten, goed afpoetsen met een doek, en daarna weer inspuiten en laten zitten :)
Doe dit overigens bij ALLE rubbers tussen alle panelen en ramen e.d.
Ik heb inderdaad alle raam en dakrubbers met siliconen spray ingespoten. De zijramen piepte ook doordat de rubbers droog waren, maar dat is ook opgelost.
Helaas toch weer water aangetroffen net in de kofferbak. Heeft deze week aardig geregend maar boel is toch niet dicht.. Lijkt me dat 1 van de rubbers niet goed afsluit..
Ik kan helaas mijn bericht niet meer aanpassen, maar ik heb net het water weer weggehaald de afvoerslangen eens gecontroleerd. Beide kanten voeren netjes water af als ik met een gieter water erin gooi.
Wat me wel opvalt is dat zowel links als rechts, maar vooral rechts er roest zit bij de aansluiting van de aanvoerslang. Alsof daar teveel water in is blijven staan voor een langere tijd. Ik heb beide slangen nu met lucht doorgespoten.
kijk ook even of de gaatjes in de dorpels wel goed open zijn.
Want het water gaat vanuit die slangen de kokerbalken in, en dan hoort het er uit te lopen door gaatjes net voor de wielen zeg maar.
Anders moet je die even open peuteren.
Ok, dat is mooi.
Kun je eens een foto maken van links en rechts van het rubber van links tot rechts langs het achterraam enzo, dus ook waar de rubber delen elkaar moeten raken van het achterraam/achterstijl?
Foto van de zijkant van de achterruit (half open) of de onderkant waar de kofferklep op rust?
Overigens is de kofferbak na afgelopen dagen regen (zeker vandaag ook) nog steeds droog van binnen. Lijkt me dus toch dat het gat in het rubber dit veroorzaakt had.
Net was ik nog ff weg met de astra, kom ik erachter dat het ook vochtig is onder de mat rechts achterin.. Voorin en links achter niet. Blijkbaar zit daar nog een rubber niet lekker.
Heb nu maar een afspraak gemaakt bij Cabrio Care om een analyse te doen en te kijken wat er moet gebeuren om dit op te lossen.
Ik dacht dat buiten een beetje lekkage alles in orde was?
Voor die lekkage hoef je niet naar cabrio care hoor.....
Dit is een kwestie van rubbers smeren,
goed positioneren, en het scharnier goed op spanning zetten zodat de rubbers ook tegen elkaar komen.
Als je dak open is, dan zie je als je de kofferbak open doet zowel links als rechts van de constructie die dan in je kofferbak ligt een moer (dacht dat dit 15 was).
Die moet je netjes vast zetten (niet TE vast!!!!)
Deze gaan nog al eens los zitten en dan sluit je dak niet goed en dan krijg je idd vocht op die plek.
Ja buiten de lekkage om lijkt hij verder prima, is het net een auto... :-)
Maar ik krijg die lekkage niet onder controle. Heb alles ingesmeerd en zo goed mogelijk afgesteld en blijf water in de kofferbak houden. Moet gewoon goed zijn.
Ook die stelpunten heb ik allemaal al eens bekeken en die kun je op veel punten aanpassen maar dat lijkt nu een stuk beter.
