Astra H Z17DTH F23 kuren
Ik ben met een Astra Diesel bezig waarvan een tijd terug de koppeling, druklager en het dubbelmassavliegwiel zijn vervangen.
De auto koppelt perfect, trilt niet en rijdt enorm fijn.
Wel zijn er twee afzonderlijke problemen met de versnellingsbak. Ik heb niet met de auto gereden voordat de koppeling is vervangen.
Op de eerste plaats bij het opschakelen van de 1 naar de 2 knarst de bak (synchromesh), ditzelfde van 3 naar 2.
Er is nieuwe olie in gegaan bij het vervangen van de koppeling, of dit olie volgens Opel specificaties is weet ik niet.
Op de tweede plaats is het zeer moeilijk om de bak uit de 5e versnelling te krijgen, hierbij maakt het niet uit of de motor draait (schakelmechaniek).
Nu heb ik begrepen dat dit schakelmechaniek te vervangen is zonder de bak onder de auto vandaan te halen.
De auto heeft 352.000km gelopen, ben ermee naar een transmissiespecialist geweest, deze schreef de bak eigenlijk direct af, zeker gezien de kilometerstand.
Vraag 1: Kan het knarsen van en naar de 2e versnelling verholpen worden met andere versnellingsbakolie?
Vraag 2: Kan het schakelmechaniek los vervangen worden zonder de bak te verwijderen?
Wat voor olie is erin gegaan in de Bak.
De F23 is nogwel olie gevoelig
