BlackbirdA
Sinds een 2-tal weken krijg ik vlak na het starten van de motor het lampje van het motormanagement.
Met de Op-com uitgelezen: foutmelding P0380-08 "Algemene fout in voorgloeisysteem".
Met hulp van info op de forums, de gloeibougies gecontroleerd, ze meten alle4 door (lage weerstand).
Dan eens gemeten in de stekker die op de gloeibougies zit, en daar blijkt zowel bij bougie 1 als bougie 2 geen spanning op te komen wanneer de sleutel in het contact gedraaid wordt. Lijkt me dus een gemeenschappelijke (voedings)fout. Nu nog de fout verder lokaliseren...
Heeft er iemand hulp om het probleem verder te kunnen lokaliseren?
Vanaf waar vertrekt de voeding juist voor het voorgloeien?
Hoe kan ik de gloeirelais demonteren en testen? Ik heb gezien dat deze onder de batterij zit.
Bedankt voor alle info!
