Astra houd in bij optrekken
Hoi, al een tijdje bokt/houd even in de auto bij het optrekken, als ik op snelheid ben valt het mee.
Ook stinkt de auto naar verbrande olie als ik even stil sta voor een stoplicht.
Verder maakt de motor/versnellingsbak een schurende/zoemend geluid alsof er een lager droog staat of versleten is... als ik de koppeling indruk is het geluid weg..
Het gaat om een astra uit 3/2012 120 pk 6 bak handgeschakeld..
Wie heeft een idee welk probleem er zich hier ontvouwt?
<p style="text-align: center;">Groetjes Jelle</p>
Licht bokken is de meeste Astra J's met 1.4 turbo motoren helaas niet vreemd meer en heeft soms diverse oorzaken.
Ik heb het een keer een stuk erger gekregen en dat werd verholpen met nieuwe bougies.
De verbrande olie lucht zou heel goed kunnen komen door lekkage bij de oliekoeler.
Deze zit tussen motorblok en het uitlaatspruitstuk waar de koeler gaat lekken en de druppel direct op de hete katalysator valt.
Tijdens het rijden merk je er weinig van maar inderdaad bij stilstand ruik je hem dan wel vrij snel.
Deze lekkage is niet te zien vanaf bovenop de motor. Vanaf de onderzijde kun je hem wel zien als je goed kijkt langs de katalysator omhoog dan kun je waarschijnlijk net dit punt zien en een oliedruppel zien hangen.
Het zoemende bak geluid kan wel eens het bekende M32 6 versnellingsbak euvel zijn.
Dan is er inderdaad een eindlager met veel speling wat behoorlijk geluid maakt.
Heb je ook in de 5e en 6e versnelling veel beweging in de versnellingspook met gas loslaten en gas geven?
Ik heb het bokken bij optrekken ook gehad. Bij mij heeft het vervangen van de kleppendeksel en PCV slang geholpen. Het membraam in de kleppendeksel was bij mij lek en de kering in de PCV slang stuk.
Het zoemend geluid vanuit de versnellingsbak is waarschijnlijk een defecte lager in de versnellingsbak.
