Astra K winter velgen, banden, TPMS en inleren
Ik ben ook weer in de zomerstand.
Even een vraagje.
Heb nu TPMS ventielen gekocht en zo`n EL50448 apparaat.
Kan ik nu gewoon een rondje langs de velgen maken?
Sleutel in het contact en op het contact zetten en gaan?
Zat net op YT te kijken en daar halen ze, bij allerlei niet opels, allerlei trucjes uit. sleutel in het contact en 2 knopjes indrukken en dan hoor ik een claxon en dan een rondje beginnen bij linksvoor (ieder keer hoor je de claxon) bij het linker achterwiel klinkt ie 2x
Hoe gaat dat bij mijn opeltje (K) ?
Kan iemand hier iets over zeggen?
bedankt!
@ Vroemvroem.
Nee sommige mensen hebben geen NL handleiding gekregen.
Die van mij is in het Deens. Dat krijg je nl als je een auto importeert :)
Hoi,
Is het inleren elke keer nodig na wisselen van zomer/winterwielen ??
Ik heb nu de zomerwielen op mijn astra K ST gezet, en inderdaad werken de sensoren niet.
is er niet een andere manier om ze zonder het inleer apparaat EL-50448 (wat ik dus niet heb) werkend te krijgen ??
Eerst je banden wisselen natuurlijk
Daarna via het menu de inleer functie activeren kun je de banden via het ventiel leeg laten lopen.
Dan dectecteerd hij ze op een gegeven moment ook.
Wel in deze volgorde:Links voor, rechts voor, rechts achter, links achter
Nadeel is aleen dat je al je banden daarna weer op druk moet brengen.
Nee is geen grap.
Door dat de druk daalt verzend hij een signaal.
Met die inleer tool forceer je dat van buitenaf.
Beide werken.
Net waarvoor je zelf kiest
Ik heb zo'n inleer tool besteld op ebay hiervoor.
Met langzaam leeg laten lopen heb je dubbel werk waar ik niet op zit te wachten.
okee, dank je wel !! ben maar even langs de garage gereden, die eventjes het apparaatje uitgeleend hebben...
banden weer leeg laten lopen enzo vind ik niet zo handig ;)
dank je wel voor je antwoord @scuba
Voor de gene die dachten dat het een 1 april grap was
Hier een filmpje waar ze het precies zo doen met een GM-auto
Even een vervolgvraag over dit onderwerp. Gister heb ik de voor en achterbanden gewisseld en geprobeerd de tpms opnieuw in te leren door lucht uit de banden te laten lopen, wel eerste het inleren geactiveerd via de boordcomputer. Dit is helaas niet gelukt. Na de linkervoorband iets te hebben laten leeggelopen geen tutter en knipperlicht blijft branden. Heeft iemand ervaring hiermee? (En dan bedoel ik niet een apparaatje kopen of langs de dealer, apparaatje moet ik nog bestellen).
Ik heb een Astra k Sports Tourer 1.0 innovation 17" lichtmetaal.
[quote quote=18347137]Hallo,
Ik heb een Astra k Sports Tourer 1.0 innovation 17″ lichtmetaal.
[/quote]
zodra je inleren activeert via de BC, zou linksvoren het knipperlicht continu moeten gaan branden en wacht de BC op aanmelding m.b.v. een TPMS-activator.
Zo werkt het tenminste bij mij: apparaatje (EL 50448) om aan te leren kost momenteel geen drol meer op Ali.
Als je de banden alleen "voor/achter" wisselt zou je in principe niets hoeven te doen: de presentatie in je BC klopt dan uiteraard wel niet meer (voor = achter).
Ik zou zeggen: nu bestellen (levertijd bij mijn bestelling ca. 4 weken), dan heb je hem nog ruim voor de winterbanden-wissel.
Wisselen/aanleren bij de dealer kost een veelvoud (en ook nog eens 2 * per jaar) !
p.s. methode van Scuba (band leeg laten lopen om signaal te activeren) is absolute onzin.
SUC6 :good:
Kan iemand vertellen welke TPMS sensoren je exact nodig hebt? je krijgt zoveel verschillende soorten te zien als je erop zoekt op ebay.
Goeden dag , ik heb een astra k gekocht met ook van die bandenspanning sensoren .heb wel een el-50448 inleer tool overgenomen maar zoek nu een nederlandse gebruikershandleiding. weet iemand waar ik deze kan vinden ? Print het liever allemaal even uit . P.s mijn astra is voorzien van een start / stop knop hoe zet je die eigenlijk alken op contact ?
Start de motor.
Als je bij het scherm vd bandenspanning bent
Pijltje naar rechts
Dan toetert hij 2x
Richting aanwijzer gaat constant branden bij een vd banden (ik meen links voor)
Inleer tool bij het ventiel houden en op de knop drukken.
Toeter bevestigd dat hij hem ziet.
En zo door naar de volgende banden daar waar de richting aanwijzer constant brand
Na dat je de 4e band hebt ingeleerd toetert hij 2x
Dan is alles ingeleerd en zie je de bandenspanning op het display
Suc6
heb ook z´n inleer tool : el -50448 overgenomen dus van de winter uit testen of dat werkt . heb er echter geen nederlandse beschrijving bij .
heb jij die wel en kun je me een copy ervan mailen ofzo ?
alvast bedankt mvg h.j
