astra loopt af en toe op 3 cilinders
OscaR-16v
bij een koude start wil het af en toe voor komen dat mijn astra op 3 cilinders loopt, na een 10 seconden pakt hij de 4de cilinder ook. sinds het wat kouder wordt doet hij dit af en toe.
een 1000 km geleden zijn er nieuwe bougie's in gekomen, maar geen verschil.
wat kan dit zijn?
het gaat om een astra g van 2001
1.6 16v z1.6xe
Denk dat je boubine-rail aan het overlijden is. Als deze defect gaat loopt ie idd op 3 cilinders. Was bij mijn astra G ook het geval. Probleem is echter wel dat zo'n ding niet door te meten is volgens mij.
origineel gepost door wim-v6
vaak de bobine kapot inderdaad.
Geeft de motor ook storing??
de motor geeft geen storing. is de bobine van de 1.6xel en de 1.6xe gelijk qua bobine?
een nieuwe is vrij prijzig wat ik begrepen heb.
