oke maar ik las iets van kopervet op het GSi forum
waar is dat dan goed voor ?
dit is de how to van het forum
auto opkrikken
-wiel demonteren
-de klemveer vooraan op de klauw eruit wippen
-dan zie je achter op je remklauw 2 zwarte dopjes zitten.
-deze eruit wippen
-dan de 2 inbusboutjes wat erin zitten los draaien (inbus maat 7)
-remklauw kun je er dan zo af pakken.
-ruiger helemaal terug duwen (hou wel het pijl van de remvloeistof in de gaten, zodat deze niet overloopt als je de zuiger terug duwt!!! komt er remvloestof op je autolak, METEEN afspoelen met VEEL water!!!)
-dan even met een staalborstel over de remklauwbeugel gaan op het gedeelte waar de remblokken contact maken.
-de kopse kanten van de remblokken invetten met speciaal remmenvet of kopervet
-de blok die aan de zuigerkant komt zit een veertje op, deze moet in de zuiger geklemt worden zoals je zal zien.
-dan kan het zaakje weer in elkaar
-vergeet niet je remmen op te pompen voordat je gaat rijden!!!!!! je zou niet de eerste zijn die door een muur heen rijd
auto opkrikken
-wiel demonteren
-deze eruit wippen
