Astra valt uit en houd soms even in.
Hallo, ik ben Marco en ben hier nieuw.
ik had een vraag, mijn opel astra x18xe 1.8 16v (station) uit 1997, heeft de laatste tijd last van een uitvallende motor.
de motor valt uit na 15 tot 20 seconden stationair lopen, zonder te stotteren. na 30 seconden is het weer starten lopen.
ook als ik een stukje rijd valt ie spontaan uit maar door de compressie van het rijden slaat deze wel weer aan (hij houd in)
het heeft volgens mij niks met de brandstof te maken want hij stottert niet maar het is net alsof je het contact uitdraait, hij is meteen uit. en het komt nu steeds vaker voor en altijd na een seconde of 15/20 seconden.
ik hoop dat iemand mij meer kan vertellen over dit probleem.
alvast bedankt, Marco
Krukassensor kan mogenlijk zijn, evenals de nokkenassensor.
Ook de Gasklep kan je wel eens Grondig aanpakken (vaak problemen mbt afslaan bij stationair die hierdoor ontstaan).
How-To of hoe de gasklep te reiniger staat in het How-To gedeelte op dit forum..
ik heb zojuist ondekt dat als ik de motor probeer te starten, dat wanneer ik de bougie eruit haal deze soms maar vonkt en niet altijd als je rijd is het goed maar als je motor probeert te starten vonk deze pas na een seconde of 10.
en tijdens het rijden wil de onsteking of dergelijk er ook wel eens mee ophouden
