Astra verhogen?
zaag een stukje hout op maat en sla die er tussen, dan kan ie niet zo ver meer inveren, ff een paar boutjes zodat ze er niet onder weg kunnen;)
of las er een stukje ijzer tussen of zo haha
als het dan toch goedkoop moet.. :jerry :jerry
Oja, mijn Broer zijn fiat Stilo Weekend (MultiJet-16V 140pk) (jaja, met die Alukleur dakrails) heeft er hulpveren onder..
die lag met alle visspullen erin nog met zijn trekhaak zowat op de grond (deze heeft dan ook meerdere keren de Grond GOED geraakt..), leeg is het net een 4x4 haha... Dus verwacht ook daarvan niet te veel.
100.000km :shock: meende toen 3setjes in 90.000km :-P
Hulpveren kosten rond de 100,- :hmmz
Er is dus echt geen andere optie zoals omega achterveren of van een andere type auto/model?
haha, heb er serieus ruim 2jaar en 100.000km plezier van gehad!!
je moet ze wel goed op druk houden..
Hulpveren eronder kan, staat ie wel als en jeep in lege toestand.
Zijn toch die opblaasbare dempers? nu zitten er gewone onder. Uit ervaring met de andere astra zijn er toen 3setjes nieuw onder gekomen en naar korte tijd lek.
Kan ik me niet behelpen met andere veren?
Het was een e-kadett hatchback, een zilvergrijze.
De auto stond achter niet extreem hoog,
Een 2cm max in mijn herinnering.
Qua demping was het alleen steviger en vooral geleidelijker met de aanhanger erachter
Daar het gewicht over 4 veren verdeeld wordt in plaats van twee.
Met de foto,s moet ik gaan zoeken in het papieren archief, ik heb de kadett al zeker 10 jaar niet meer,
dus durf je niet met zekerheid te zeggen of ik in het fotoalbum ook foto,s heb van de veren.
______________
Ik heb het er trouwens net met een collega over gehad, en zijn mening is als het degelijk moet en niks moet kosten,
je het beste van bijvoorbeeld de zijkant van een autoband een aantal rondes uit te snijden van bijvoorbeeld een cm of 4groot, daar een gat in de midden in te maken ter dikte van je schokdemper stang en die dan over de schokbreker stang te schuiven tot de gewenste hoogte die je minimaal wilt houden.
Lager als dat punt kun je dan niet gaan en je slag wordt gedempt door rubber>
Is mnisschien ook nog een idee ;)
@astraTD wrote:Hond hapt 3x in balletje en balletje scheurt wat heb je dan ?? juist plat balletje wat doelloos is.
dus werkelijk nutteloos.
Woensdag omega veren proberen en anders opblaasbare dempers eronder.
als je een chiwawa (of hoe je het schrijft) heb kan ik me er iets bij voorstellen ja, maar ik zie die grote herder van je niet ff snel onder de auto kruipen om een balletje ;)
maar ik snap je punt wel verder ;)
Beste Astra TD
Ik heb het zelf opgelost bij mijn E-kadett een aantal jaren geleden
door een extra set originele veren erbij te plaatsen
op dezelfde manier als je hulpveren plaatst
Heb toen van een andere E-kadett de veren gepakt en de
de veerschotels boven en onderzijde,
dus hoe het origineel en deze aan de as en de koets bevestigd.
Dus aan de achteras 4 veren in plaats van 2
Ook met zware ladingen erachter nooit geen problemen meer gehad,
Ik zal een zoeken of ik hier nog foto,s van heb>
Groeten van Paul
Monroe Levvelers deden het bij mij PRIMA!!!
Volbeladen gewoon opgepompt naar recht haha...
Bak zand Achterin, Hout voor de kachel achterin de Astra, Geen probleem, Trailer erachter Geen probleem...
@astraTD wrote:@soepkiepe wrote:@syl-astra wrote:tennisballen tussen in je veren doen
zakt hij ook minder :D :D :D
lees zijn 1e reactie van pagina 2 maar, deze reacties heeft ie niks aan en waardeert ie ook niet echt ;)
:jerry :jerry
Is toch ook onzin ;) 3x klapperen over de grond en weg balletjes
binnen in de veer doen
dus veer eruit ballen er in veer er onder en klaar
probeer die er maar uit te krijgen hahaha
:jerry :jerry
:jerry :jerry
Cool daar heb ik wat aan bedankt, binnenkort snel eraan beginnen voor dat het te koud word om te sleutelen op straat.
:thumb
Ik ga dan opzoek naar een sedan 2.0 16v beide achterveren.
Woensdag middag weet ik meer.
Dankje Arjon :thumbup
misschien staat er op de sloop ergens een auto met hulpveren.
heb ze onder mijn astra f gehad. werkte goed. de trekhaak raakte de grond niet meer met volle belading :jerry
@astraTD wrote:@arjontje wrote:Veren van een omega zijn iets korter achter. Maar wel weer stugger.
Wat je kan proberen eens een setje te plaatsen.
De bevestiging is van een b omega ongeveer gelijk als bij een f astra.
Je moet dan wel alleen kijken of de veren goed over de schotels passen.
Die maat kan ik niet vinden van beide veren.
De veer van een astra is 272 mm hoog.
En die van een omega is 268 mm hoog.
En breder is een omega veer ook niet hij is juist 10mm smaller.
*edit*
Even verder gekeken de veer van een omega b1 sedan met 2,0 16v motor komt het dichts inde buurt van de astra f veer.
Die is 1mm hoger en 1mm smaller dan een astra f veer.
Let op, ik weet totaal niet hoe de auto komt te staan en wat het rijgedrag gaat worden!!!!!
Thanx hier heb ik wat aan :thumb
Aan gezien dat de omega veer stugger is zal de astra een stukje hoger staan als normaal.. ook al is die 1mm langer.
Dees week naar de sloop.
Moet ik dan perse naar een 2liter omega sedan kijken?
Nou die kwam er het dichtste bij in de buurt. en laat dat nou net de meest geleverde motor zijn.
de stations hebben weer andere veren.
