Astra x1.6sz foutcode 18
Hoi, ik was al eens eerder hier maar ik heb helaas een nieuwe login moeten maken.
Mijn vader (73) heeft een opel astra x1.6sz station, die heeft hij al 15 jaar.
Ik heb 24x per jaar iig deze auto nodig om hem naar het ziekenhuis te brengen.
Hij wil geen ander ivm de ruimte die hij gebruikt. (Eigenwijze :swear )
Nu gaf hij vorige maand ineens de volgende motorstoringen:
13 lambdasonde - vervangen en geen melding meer.
18 is de klopsensor geeft aan geen stroom naar ecu (ecU fault)
Nu heb ik gisteren een andere klopsensor erin gezet. Viel niet mee die te vinden.
Probleem was helemaal niet verholpen, alleen reageerde de auto iets beter en loopt ook iets beter in 2 en 3e versnelling met weinig gas geven.
Zodra ik de snelweg op wil, loopt bij 110 km pu ineens de motor zo slecht, (lampje aan) dat ik de auto echt van de snelweg moet afhalen ivm snelheids verschil.
Hij rijd dan nog maximaal 70 in zn 4. Althans ik ga niet doorduwen.
Zodra hij na 20 min is afgekoeld kan je weer normaal een beetje horten en stotend verder.
Klein beetje gas gaat net dan houd hij in en veel gas gaat hij wel inhoudend toeren maken.
Af en toe een plof in de uitlaat of het filter tijdens rijden.
Tja je begrijpt al dat mn vader, na uitgebuit te zijn door onze regering, geen 500 euro heeft om een en ander te vervangen, dus is er iemand die dit kan oplossen?
Ik heb nog maximaal 200 euro voor reparatie, ik zit in de schuldhulp en kan ook niets voor hem betekenen.
De vraag is is nu de ecu kapot of moet ik nog eens een klopstoter gaan halen op de sloop.
Ik hoor dat deze niet snel kapot gaan ze maken ze ook niet meer.
Nog een vraag, hoe reset je de boordcomputer of doet hij dit zelf na uitlezen??
Ik heb de paperclip methode gebruikt en hij is ook bij de opel uitgelezen, hij gaf daar ook de 18 aan.
Deze dealer zei mij ook dat het de klopsensor betrof. Maar die is dus vervangen.
Bvd Frank
Dit is al een vervangend gerepareerd motorblok (ruim 800 euro) dus de kosten lopen veel te hoog op.
Niet elk probleem geeft een motorstoringslampje
Waar woon je? Je kan beter onderdelen van een werkende auto even omwisselen en kijken wat het probleem geeft voor je van alles gaat vervangen.
Je kan trouwens ook een reset proberen. Soms wil een auto wel eens in een storing blijven hangen namelijk.
Minimaal vijf minuten een accuklem los (liefst alleen de min) dan reset de ECU zich.
Ik woon in Vlaardingen maar ben best bereid een eindje te rijden als het probleem maar uitgezocht word.
Binnendoor gaat prima zonder storing. De dealer begint spontaan nieuwe auto's te poetsen als hij me weer ziet aankomen.
:jerry SALESALE
Wat je kan doen is naar CarloAstra of wim-v6 pm'en. Die hebben een berg monopoint onderdelen liggen.
Als jij vanuit Vlaardingen een binnendoorweg naar Rotterdam Airport weet, kan je over de N209/N470 daar naartoe.
Eentje had genoeg geweest, want ze zitten in dezelfde schuur :jerry
Je moet wel koek meenemen anders helpen ze je niet
:thumb Carlo+Wim Echt top om toch nog even te kijken nadat ik was weggereden donderdag avond.
Het euvel blijkt de poelie die aan de krukas zit als je die erop zet met een paar biertjes op dat doet die auto heel rare dingen.
Gelukkig heb ik zelf dit motorblok er niet in gezet, dus ik geef de schuld door aan een ander. (een oud mannetje van 70)
Maar hoe dan ook deze jongens hebben mij van een dure grap gered.
Heel hartelijk dank namens mijn oude heer, hij trekt nu de straatstenen uit de straat. :wtf
ik wacht jou berichtje nog af carlo als je zo een ding hebt geef je maar een gil dan rijd ik op afgesproken tijd even langs.
ps Echt top :thumbup :thumbup
