ATE hoofdremcilinder
JOZO
Post veel
Wie kan kijken/weet het nummer van de ATE hoofremcilinder Manta A? Misschien ook de diameter?
zoek eigenluk het nummer op de pomp zelf.. thanks voor het meehelpen
Iemand waar een ATE systeem inzit?
Ik heb er wel een ATE op zitten
maar alle nummers staan op de onderzijde
ben al met een spiegeltje bezig geweest
maar door de oppervlakige roest is het niet leesbaar:swear
dus als iemand een losse heeft liggen moet die even kijken:vertag
Remmen ontzettend belangrijk!
Als je toch aan het sleutelen bent, monteer dan gelijk nieuw en dan van een manta-b gsi rempomp.
Let wel: tot 1985 is holle remleiding nippels, en vanaf 1985 bolle remleiding nippels.
Die ouwe rempompen uit de jaren zeventig/tachtig gewoon in de container gooien.
SAFTY FIRST!
:kewlpics
Als ik hbase mag geloven (en er even van uit gaande dat de dettC GT/E de zelfde bekrachtiger heeft als de manta A) Dan zou het een Delco moeten zijn met 20.6 mm doorsnede (die zit trouwens ook op de manta B)
Wat ik zelf gedaan heb, is de sloperijen afgegaan en gezocht naar een HRC van een rekord. Die hebben namelijk ATE met 22 mm doorsnede.
Maar dan moet je wel de rembekrachtiger meenemen, omdat de ATE niet op de Delco bekrachtiger past (bouten staan iets dichter op mekaar tov delco)
Leuk en aardig die opties, maar zoek de originele hoofdremcilinder. Het gaat erom om de manta in originele staat te krijgen.
weet niet of a en b de zelfde HRC hebben, maar voor de B zijn ze nog gewoon nieuw te krijgen.
Ook zijn der nog genoeg revisie setjes te krijgen.
Nieuwe van B heb ik thuis liggen, alleen diamater is anders en grotere opening voor reservoir.
Revisiesetjes zijn leverbaar, maar kosten aardig wat. Dus heb liever al een gereviseerde, die meestal rond de 100€ liggen. Nu heb ik iemand die deze heeft alleen wil zeker van me zaak zijn dat ik er een van een Manta A dan krijg en niet van een ander..
