auto en RDW komen niet overeen
oner
hallo,
hierbij nog een nieuwe topic van mijn kant.
ik ben dus sinds 4-12 eigenaar van opel astra 1.9 CDTI wagon.
Ik heb de auto gekocht als 100PK. Maar nadat laatst mijn LMM stuk was en gerepareerd is kreeg ik van de garage te horen dat het een 120PK blok is. Heb het nagekeken bij de RDW maar die geeft 100PK aan.
Nu heb ik zelf de op de motor de code opgezocht en daar staat Z19DT... welke is dit nu?
Groet,
Oner
Als ik voor je op Google (zoeklink) kijk. kan je met deze motorcode zowel 100 PK als 120PK hebben. Verder zal iemand anders je vast wel verder kunnen helpen.
Geen idee, absoluut niet thuis in de diesels, maar ik denk dat je aan de hand van het serie# het exact kan achterhalen. De Opel dealer kan dit in de computer voor je opzoeken.
Het motor serie/productie nummer is ingeslagen in het motorblok, en staat op de carpas.
Zelfde als de 120pk 16V en 150pk 16V waarschijnlijk..
deze zijn bijde van motorcode Z19DTH voorzien..
je hebt de Z19DTL totdat je m laat chippen...
Motoren vermelde op blok zelfde motorcode, alleen prgramma is anders.
chippen lijkt mij niet zo een goed idee..
De auto gaat daardoor toch korter mee, je krijgt meer onderhouds kosten gaat meer verbruiken..
Wat ik heb begrepen is dat de 100PK motor om de 120dkm een nieuwe distributieriem moet hebben en een 120PK bij 150dkm..
Daarom wil ik graag weten wat de standaard pks van de auto zijn...
Wat staat er op je kentekenbewijs?
z19dtl = 100pk (is z19dt blok met andere software)
z19dt =120pk
z19dtj = 120pk (is z19dth blok met andere software)
z19dth = 150pk
ik heb zelf de z19dtj en je kan het alleen maar herkennen op het kentekenbewijs, op het blok zelf staat namelijk z19dth. Hetzelfde geld voor jou blok.
origineel gepost door oner
Van Chippen gaat net zo lang danwel langer mee, mits bij EDS gechipt, deze schakelen evt ook de EGR uit, wat VEEL problemen gaat voorkomen..
je kan er veel plezier van hebben, en kans dat ie zuiniger word met normale rijstijl is zeer reëel aanwezig.
kijk als je m echt chipt voor de power, en je gaat Continu verogen vragen dan slijt alles harder, maar dat is met een gewone motor ook.
Als je je rechter voordeur open doet zit daar een stikker (zo groot als een pinpasje) daar staat o.a. het chassisnummer op en onderaan in een hoek staat ook het vermogen
74KW = 100PK
88KW = 120PK
Zoals Wim al zegt: een 100 en 120 PK zijn dezelfde motoren dus je kan een 100PK gerust laten chippen, ze blijven net zo lang heel als wanneer ze origineel zijn.
OPC bedankt voor je reactie.
Ik heb net gegeken en daar staat op toch echt 74KW op...
Snap niet hoe de verkopende dealer (dus de dealer die de auto voor het eerst heeft geleverd) erbij komt dat het een 120PK uitvoering is..
Misschien is die wel gechipt opgeleverd ofzo..
