Auto ruikt naar benzine
harryd
Hallo
Al een paar weken klaagt mijn vrouw erover dat de auto ruikt naar benzine
als ze tijdens het rijden de ramen open doet is het niet te harden
het is minder als ze de ramen sluit en de ventilatieklepje,s idem sluit
vraag; wat kan het zijn ?
P.s Geen vlekken op de grond en als ie stilstaat ruikt ie niet
OPEL Astra Hatchback 1.6i 16V Elegance bouwjaar 2000
Trek de achterbank omhoog en haal de plastic kap uit je chassis en kijk of de klep op je tank waar je benzine toe en afvoer op zit lucht dicht is... Daar kan ook wel eens als deze niet dicht is met tanken wat overlopen en een beetje op de tank blijft liggen
Toevallig van de week een soort zelfde probleem gehad met een auto van de klant de vul slang naar de tank toe bleek scheuren te bevatten !
@Vannos wrote:Toevallig van de week een soort zelfde probleem gehad met een auto van de klant de vul slang naar de tank toe bleek scheuren te bevatten !
Dat is ook een optie.. Zit daar in de buurt in ieders geval.. Maar de vulslang is wel klote om te vervangen... Moet je denk ik je tank los halen om bij de slangklemmen van je tank te komen.. Zeer beperkte ruimte dus..
