Auto slaat af tijdens rijden. Opel kan probleem niet vinden!
@mika2604, bah van vervelend om te horen. Hoop dat het probleem als nog word opgelost.
@mika2604 wrote:Volgens mij probleem nog niet opgelost. Auto sloeg straks weer af. Echter nu terwijl de auto stationair stond te draaien. Ik stond stil op dat moment.
Geluid dat ik hoorde was het geluid alsof ik verkeerd schakelde voordat de auto afsloeg.
Morgen weer naar de opel om te laten uitlezen.
Wordt er gek van!!!!
Wordt vervolgd.
Ik ga dit topic ook even volgen...
Zit namelijk met hetzelfde probleem, enkel een diesel (check: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=191141&p=2528955#p2528955)...
Stationair stilvallen na +/- 10 sec...
Bij mij zijn de krukassensor en klepje op dieselpomp vervangen, maar nog steeds hetzelfde restultaat
@axel wrote:Meet het voltage eens op je draad naar je benzinepomp ;-) Is deze lager dan 12 volt, dan moet je een nieuwe massadraad trekken in je accubak. Dit probleem had ik met mijn Corsa B Gsi
Dit ga ik ook eens proberen...
wat is een splicepack? nog nooit van gehoord.
En zomaar overal draden aanknopen heeft ook niet veel nut want je ECM is voornamelijk CAN bus gestuurd
@mrmonkey wrote:wat is een splicepack? nog nooit van gehoord.
In normale mensen taal heet dat een stekker ;)
Ik rij nu inmiddels 3 maanden zonder problemen. Lijkt alsof het vanzelf weg is. Mijn angst is dat het ook met temperatuur te maken heeft en het probleem in de zomer weer terugkomt. Ik zal het dan hier posten.
