auto slaat uit
origineel gepost door Arjan Kuijper
Hetgene wat je groen omcirkelt hebt incl. leidingen gewoon verwijderen en een nieuwe brandstofleiding plaatsen in 1 geheel, dus zonder dat ronde potje.
waarom in 1 geheel door trekken?
want lijk mij dat dat dingetje er niet voor niks zit ?
:hmmz toch
weet iemand toevallig hoe je kan testen of je benzinedrukregelaar kapot is of niet ??????????:D
heb nog wel een benzinedrukregelaar liggen van mijn oude c20ne blok afgekomen.
had er een instelbare opgezet dus die oude moet nog werken.
mocht je er 1 nodig hebben mag je die wel hebben moet je alleen effe verzendkosten betalen.
dat dingetje zit in je benzine aanvoer leiding en zou bij mijn weten er voor moeten zorgen dat je aanvoer constanter is een drukbuffertje als het ware,
benzine druk kun je testen met de fiets pomp pomp je er in 1 keer doorheen is het membraam kapot
origineel gepost door chris b
en als je er heel moeilijk doorheen komt dat er gewoon niks uit komt is ie dan niet kapot?
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors
ben zo blij me auto doet het weer
na dingen schoongemaakt te hebben of vervangen
ben zo blij
wil iedereen heel erg bedanken voor de hulp en de info die jullie gaven helemaal toppieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
topic mag gesloten worden tenzij andere mensen hier nog wat aan hebben denk ik
thnxs allemaal
origineel gepost door 16VCalibra
ja wat heb je schoongemaakt en vervange slimmerd :angel
misschien handig voor de mensen die ook zo een probleem hebben :P
wheoahhaahhahaa sjorry
hebben de brandstoffilter vervangen en de benzine druk regelaar :D
en we hebben de accu onder de lader gezet en goed op laten laden en toen floppppppppppppppppsa starte die gewoon raar maar waar :D:D:D:agent:agent:agent:agent:agent:agent
