AUTO START NIET MEER?
Dus ik kan beter kijken naar windarts voor 100 euro een nieuwe. Maar kan je ook je oude onderdelen die je niet gebruikt op sturen naar hun voor geld?
dat moet in hun regeling staan... mijnautoonderdelen.nl heeft dat wel op de daarvoor opgegeven onderdelen... maar volgens mij heeft winparts dat niet
Ik denk dat ik gewoon een nieuwe haal bij windarts of het een revisie is of niet. Er zit 2 jaar garantie op. Is het moeilijk om hem zelf te vervangen de dynamo?
Hoe handig ben je? Vervangen van een dynamo is niet moeilijk. Ik heb het 3 weken geleden toevallig zelf ook voor het de eerste keer gedaan. Je moet wel rekening houden met wat speciaal gereedschap en dat je(afhankelijk van motortype) weinig ruimte hebt. Ik heb alles gewoon gedaan vanaf de bovenkant. Luchtfilterhuis e.d. loshalen. Multiriem eraf. Dan zie je gelijk de dynamo zitten. Vanaf daar zie je vanzelf wel hoe het zit.
Makkelijker is als je op een brug zet, dan kun je namelijk makkelijker bij de bevestigingen aan de achter kant van de dynamo komen.
@Shane_Astra_g wrote:Hoe handig ben je? Vervangen van een dynamo is niet moeilijk. Ik heb het 3 weken geleden toevallig zelf ook voor het de eerste keer gedaan. Je moet wel rekening houden met wat speciaal gereedschap en dat je(afhankelijk van motortype) weinig ruimte hebt. Ik heb alles gewoon gedaan vanaf de bovenkant. Luchtfilterhuis e.d. loshalen. Multiriem eraf. Dan zie je gelijk de dynamo zitten. Vanaf daar zie je vanzelf wel hoe het zit.
Ik ben redelijk handig maar me neef komt binnenkort langs dan zal ik het wel samen doen met hem en dan leer ik het gelijk ook. Enige nadeel is dat ik geen goede gereedschap hebt dus dan moet ik daar investeren. Enige aanrader voor een gereedschap kist? of gereedschappen die ik kan aanschaffen.
ik heb een doppensetje van de hornbach.. werkt goed genoeg voor mij... een set ring/steeksleutels is ook een goede investering en een waterpomptang.. ik heb zelf een nutbuster of hoe ze dat ding noemen.. dat is een tang waar je dol gedraaide bouten en stukken schroefdraad mee los kan krijgen...
@bart-gsi wrote:ik heb een doppensetje van de hornbach.. werkt goed genoeg voor mij... een set ring/steeksleutels is ook een goede investering en een waterpomptang.. ik heb zelf een nutbuster of hoe ze dat ding noemen.. dat is een tang waar je dol gedraaide bouten en stukken schroefdraad mee los kan krijgen...
https://www.winparts.nl/werkplaats-...oogwaardig-gereedschapsset-78-st/p349063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zou ik hiermee al veel kunnen?
heb ik geen idee van.. er zit voldoende in wat je nog kan hebben.. alleen weet ik niet wat de kwaliteit is van het gereedschap.. of je `m dus bij de eerste de beste vaste moer of bout je steeksleutel of dop kapot draait..
@Peacefullll wrote:
Ja met dat koperdraad heb ik hem op plus gezet en min eerst de plus losgekoppeld de koper erom heen gezet
:wtf Ik denk dat je met jou technische kennis maar langs een garage moet gaan...... :hmmz
Of naar je betweterige buurman :cry
Hoezo wtf? Want toen ik het aan een monteur vroeg zij meneer dat het een goede trucje was om je auto aan het praat te krijgen? Of ben je een van de professionele monteurs.
