Auto start niet meer
Betreft een Opela Astra Gtc H 2004 motor zx18e
na het vervangen van de uitlaat achterste twee delen. Motor gestart met losgeschoten lamda sonde 2e voor midden stuk. Auto liep goed hierna uitgezet. Na wederom starten alleen klik geluid verder niets. Accu goed op spanning kwam er op dit moment achter dat lamda sonde stekker los was deze opnieuw vast gezet geen effect. Krijg code 161450 161600 en 014104. Na reset boordcomp middels accu los geen effect. Codes weg starten ho maar. Blijft een klik geluid geven bij omdraaien sleutel. Aan trekken middels sleep kabel(ja weet het niet goed) geen effect.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
