Auto uit gelezen. totaal 3 fout code's
D.J.R.
Ben weer even langs de garage geweest om hem uit te lezen om dat het lampje gaat branden.
Kosten me niks voor het uit lezen alleen zaten er drie fout codes in.
P1555 - Lucht massa meter
P0304 - Verbruik cilinder 4
P0460 - Brandstof niveau
Wat moet ik en kan ik hier mee.:sleeping
Codes had ie gereset maar reed weg daar en lampie ging gelijk weer aan.
Overigens zijn we gisteren aan het winkelen geweest en hebben toen zeker 40 km moeten rijden maar lampie ging niet aan.
Auto loopt goed alleen start ie s'morgens wat slechter.
Als dit een te groot probleem word:vertag stap ik over naar m'n eerste auto de opel kadett van 88 nooit geen last altijd lopen.
Heb vanavond de gasklep huis er af gehaald en eens goed schoon gemaakt.
Dat was ook erg nodig wat het carteventiel was ook volledig dicht geslipt.
Misschien dat dit ook een reden is van de storingen.
moet je bijna tanken zeker :P daar schiet een ander lampje voor aan ...
die andere 2 tsja denk dat die LMM het makkelijkste is om te vervangen (uitproberen of dat het is bedoel ik) verder zou ik het niet weten want als hij verder netjes loopt zou ik me niet druk maken
Gasklep was idd nodig!
Wis de storingen eens en kijk dan of ze nog terug komen zo niet dan is er niks aan de hand als de motor goed loopt.
ja ga hem laten wissen en dan kijken we wel veder maar P0304 - Verbruik cilinder 4 heeft dat te maken met een van de bougies die geen goede vonk maakt.
Volgende week komen er wel 4 nieuwe in.
We wachten noh even af maar is super iritand als dat lampje weer aan gaat
hopelijk is dat het probleem en niet dat de vorige misbruiker om die redenen de auto heeft weg gedaan.
Kijk die abs zal de vorige misbruiker wel geweten hebben, maar niet geweten hebben hoe je het vrij goedkoop kan verhelpen.
Die andere luchtmassameter ook.
zet deze vraag ook anders even op Problem Car
wellicht krijg je daar wat vlotter antwoord.
Vanochten en gisteravond ben ik weg geweest met de auto en het starten gaat perfect en het lampie ging ook niet meer aan.
Maar ja ga nu niet te hard juichen want wie weet gaat ie weer branden.
We wachten af.
Heb vanaf zaterdag gelukkig geen storingen meer gehad.
Lampje blijft uit dus dat ik de gasklephuis schoon hebt gemaakt heeft zeker baad gehad.
En daar kwam natuurlijk oom die storingen vandaan.
