miral astra
wie heeft er een idee.
ik heb 2 weken geleden een astra gekocht die egr problemen had/heeft. makkelijk dacht ik gewoon egr vervangen en rijd ie weer perfect. maar onderweg naar huis ging hij flink inhouden en liep ie als een oude krant (miste 1 cylinder) eindelijk thuis gekomen, heb ik compressie gemeten.
waarvan de 3e cylinder niet goed was! ze hadden een grootte bougie erin gedaan (8v) dus kon er niet meer de orginele terug in. dus maar een anderre kop besteld. die heb ik een paar dagen later er op gezet en alles vernieuwd wat ik tegen kwam distrubutie/multie riem alle rollen en water pomp.
eindelijk klaar start ik hem en laat hem olie druk draaien. na 20 min heb ik een test rit gemaakt. en wat denk je! loopt nog als oude krant op 3 cylinders. de egr heb ik dicht gemaakt door er een stale pakking er tussen te doen. maar nog steeds problemen. dus verder kijken! ik ben er nu achter dat de 3 cylinder niet vonkt. kan een deel van de ontsteking unit (het zwarte gedeelte) stuk zijn? of is er toch iets anders meee aan de hand.
wat een :swear ik heb gister net de nieuwe ontsteking er op gezet en wat denk je hij loopt nog steeds als een krant.
gister ook proberen uit te lezen maar dat lukte niet. de motor moet blijven draaien om het te lezen, maar zodra het draadje in de stekker gaat slaat de auto naar 3 sec af. dus voor de katzeklootte een nieuwe ontsteking gekocht. ik was er bijna 100% zeker van dat dit het moest zijn. maar op dit moment weet ik het ook nie meer
vandaaag heb ik de bougies eruit gehaald om te kijken. de 3 boegie is nog helemaal nieuw en je kan zien dat de zuiger zeik nat is!
alle kabels heb ik door gemeten,geen probleem gevonden.
kan het niet zijn dat de bdp sensor of nokkes as sensor niet goed werkt? het moet iest elektronis zijn want de rest is goed (hoop ik):swear
