Auto verven / rollen
rick1972
hallo,
Ik heb een corsa tr uit 1991. Deze heeft enkele roestpuntjes die ik bij moet werken en de blanke lak komt op enkele plaatsen los. Nu wil ik de auto van een nieuw kleurtje voorzien maar vind het te duur om de auto professioneel te laten spuiten. Daar komt bij dat ik de auto ook niet zo lang kan missen i.v.m. werk.
Dus heb ik het plan opgevat om de auto in een ander kleurtje te rollen. Ik wil dit eigenlijk doen met histor lakverf voor buiten. Voor mij de goedkoopste oplossing omdat ik dit op het werk kan meenemen.
Heeft iemand hier ervaring met het "rollen"van een auto?
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten,
Rick
ook wel eens gedaan in een ver verleden, het ging wel goed,maar gaf natuurlijk niet die glans als met spuiten.was meer een zijdeglans
geworden.
geworden.
Als je gaat rollen, rol dan van boven naar beneden (logies)
en van links naar rechts.( of van Rechts naar links:P )
Zo loopt je verf mooier uit en minder kans op "druipers";)
zorg wel dat je het stofvrij doet (voor zover het gaat)
anders wat natte doeken ophangen, dat trekt de stof aan zodat het niet op de verf komt
vloer nat maken helpt ook
zorg ook dat je een roller neemt met aan beide kanten een afgeronde hoek,
anders zal je het nooit helemaal streeploos krijgen ;)
Ik zou voor een stuk of 10 action spuitbussen gaan. Ben je 3 tientjes kwijt, en het resultaat wordt mooier.
en gaat dat ook net zo makkelijk? want na mijn idee gaat het met een roller makkelijker dan met een spuitbus.
ik wil mijn corsa sedan namelijk ook een andere kleur maken, waarschijnlijk zal dat mat zwart worden, dat wou ik ook met de roller doen
Matzwart is echt makkelijk rollen, mijn caddy is mat grijs gerold en dat is echt goed gedaan, schade herstellen, krassen etc is ook makkelijk weg te werken.
