Automaat ratelt bij overschakelen van 2 naar 3 vectra 2.5 v6
Beste Opel liefhebbers,
Ik ben nu 3 maanden in het bezit van een vectra 2.5 v6 automaat bj 2000.
Echt een geweldige wagen. Alleen hoor ik tijdens het rijden dat als de automaat van 2 naar3 schakelt een kort ratelend geluid. Kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn en of dit erg is?
Ik hoor dit alleen als ik met open raam rij. Ik heb er zelf eens aan zitten denken om mijn automaat te laten reinigen bij gs powerfluch zodat de bak weer schoon is en met nieuwe olie gevuld is.
Gr. Bart
Of je hem kompleet moet laten reinigen weet ik niet.
Maar je zou wel het filter en de olie kunnen verversen.
Olie is niet zo moeilijk, gewoon aftappen en opnieuw afvullen.
In een geheel lege automaat gaat iets van 5 tot 7 liter ATF (minimaal Dexron II).
Je zou ook is kunnen peilen of er genoeg olie in zit.
Peilstok zit tussen blok en accu in ergens.
Dat moet bij warme motor EN draaiende motor.
Peilstok heeft 2 kanten met waardes, bij goed warme motor moet je de 80 graden kant bekijken.
