automaat tigra
Ik heb een tigra 14 met automaat uit 95, de motor loopt prima niks mis mee maar de automaat heeft kuren.
schakelen doet ie wel maar als ie koud is en ik trek m door de achteruit heen dan gaat ie storing.
soms wil ie ook niet starten doet gewoon helemaal niks, als ik dan de sleutel omgedraaid hou en de versnelingspook zeg maar een klein beetje uit de parkeerstand haal dan start ie meteen.
nu zal het waarschijnlijk wel aan het mechanisme liggen, is dit te vervangen of een andere bak evt.
graag advies van iemand.
Volgens mij zitten er bij de pook een paar contactjes, die registreren of de pook in P of N staat.
Alleen dan wil hij starten. Misschien kan je deze contactjes schoonmaken.
Zal dus inderdaad in het mechanisme zitten.
ik heb zoiets gehad met een corsa b automaat. ik heb toen het schakelmechanische wat op de bak zit vervangen door een 2e handse en de kabel was wat slap die heb ik ook vervangen.
