Automaat valt in storing.
opelvin
Hallo, kan iemand mijn vertellen wat ik moet doen om mijn automaat weer goed te krijgen.
Het volgende is er aan de hand. Als ik weg rij gaat er naar een paar 100 mtr het sportstand lampje knipperen. Wat kan ik hier aan doen. Z'n achteruit doet het wel gewoon.
Het gaat om een A Vectra met een 2.5 V6 en uiteraard automaat.
Bij deze alvast bedankt voor het mee denken. :thumb
Vermoed de contacten van de keuzeschakelaar op de bak kapot.
zoek op dit forum naar ''pizzapunt'' en je kan zo vinden waar ie zit..
Oke, gebeurd dit zomaar. Voor dat ik de motor + bak omgebouwd heb, heb ik er nog meer gereden. Toen schakelde hij goed. Het enigste wat ik gedaan heb is de olie ververst.
Dat van de pizzapunt heb ik gevonden. Is het misschien mogelijk dat hij niet goed in de versnelling staat. Ik heb namelijk de kabel van de andere bak gebruikt.
Gr. Vincent
nee contacten van de keuze schakelaar zijn meestal vervuild en maken slecht contact (in de meeste gevallen tenminste)
Ik ga er van het weekend eens mee aan de gang. Laat het wel weten of het gelukt is. Alvast bedankt voor de info.
