automaatbak vectra c
hoi
ik heb hier een probleem
ik heb mijn automaatbak omgezet
de mijne was na de klo...
heb net de zelfde gekocht model type en de nr's op de bak zelf zijn ook zelfde
nu het probleem
heb deze dus omgezet, en nu ik die wil proberen gaat zelfs de motor niet rond
heb met een sleutel de motor zelf proberen rond te draaien en die zit gewoon vast??
kan je een tand of zo verkeerd zetten met een automaatbak?
of wat zou ik verkeerd hebben gedaan
alvast bedankt :good: :good: :good:
zal wel je koppelomvormer zijn die niet goed in de bak zit.
ik heb dit ook eens gehad en toen stond ook alles vast, grote kans dat nu de andere bak ook stuk is, was bij mij ook het geval.
doordat je hem wel tegen het blok heb aangetrokken bestaat de kans dat de koppelomvormer de bak stuk heeft gedrukt omdat deze er niet goed in zat.
Hoi probleem ondertussen opgelost
Heb de bak rond om los gedaan en een stukje open getrokken
Toen geprobeerd via de poli als de motor rond ging en dat lukte, toen bakje terug toe en probleem weg
