Automatisch afsluiten.
Kom er maar niet achter hoe de GLX automatisch afgesloten kan worden zonder sleutel te gebruiken. Ik dacht dat dit automatisch gebeurd als de sleutel buiten bereik van de auto is. Iemand een idee?
Als je uitstapt en je hebt de sleutel bijvoorbeeld in je zak, dan moet je je handaan de voorkant houden van de handgreep waarmee je de voordeur opent. Je zie daar ook iets van 2 of 3 kleine ribbeltjes. Dan wordt de auto afgesloten. Hou je hand aan de achterkant van de greep dan gaat alles van slot.
Dit staat letterlijk in de handleiding. Als je uitstapt moet je inderdaad op de handgreep drukken. Daar meoten ribbeltjes of stipjes zitten.
Buiten dat ben ik het eens met je dat het vanzelf zou moeten gaan als je wegloopt. Net zoals Renault dat heeft.
[quote quote=18356340]@ Roland Bergsmidt Nee, ik ben er absoluut niet voor dat een auto automatisch afsluit. Dat regel ik liever zelf. En dat kan met 1 druk op de sleutel. Het zal je maar gebeuren dat je sleutel in de auto ligt, en hij zou automatisch afsluiten. Ik heb dat ooit gehad met een Scania vrachtwagen. Dan sta je mooi buiten…..voor een gesloten auto met de sleutel er nog in. Alles heeft zijn voor en nadelen. Dat je dit kan om voor aan de deurgreep te drukken heb ik nog niet geprobeerd. Maar wat maakt het uit via de deurgreep of een druk op je sleutel? ik zie de toegevoegde waarde niet. Wel zou het kunnen gebeuren dat je later denkt: Heb ik mijn auto nu afgesloten of niet?? Tja….[/quote]
Als de auto op slot gaat met de sleutel er in kun je hem meteen weer openen door de handgreep vast te pakken. De sleutel is immers in de buurt van de auto :-) Dat is het hele idee achter Keyless Entry.
Het openen van de achterklep met de sleutel terwijl je in de auto zit werkt trouwens wel, dit heb ik al een paar keer gedaan.
Overigens best raar dat je de klep niet gewoon via een knop op het dashboard kunt openen, elke VAG auto met electrische klep kan dit wel. Was letterlijk het eerste wat ik miste toen ik van mijn Octavia overstapte in de GLX...
[quote quote=18359335]Het openen van de achterklep met de sleutel terwijl je in de auto zit werkt trouwens wel, dit heb ik al een paar keer gedaan. Overigens best raar dat je de klep niet gewoon via een knop op het dashboard kunt openen, elke VAG auto met electrische klep kan dit wel. Was letterlijk het eerste wat ik miste toen ik van mijn Octavia overstapte in de GLX…[/quote]
Maar als de motor draait werkt het niet. Vanmiddag geprobeerd om.de klep te openen voor mijn vrouw terwijl ik er in zat. Deed het niet.
