Automatisch dimmende binnenspiegel inbouwen van omega in cor
ivartje
Post veel
Hoi,ten eerste iedereen fijne dagen gewenst!! Had een vraag mbt tot de spiegel inbouwe iemand die hier misschien wat meer vanaf weet?? Hoe dat ik dit moet inbouwen
Mvg ivar
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
viewtopic.php?f=13&t=76898&p=1299607&hilit=Binnenspiegel#p1299607
Lees deze post ff door hierin vraagt ook iemand hoe het aan te sluiten.
Draad kleuren staan erbij. :thumb
hierbij de foto van de 11 polige stekker:
dan is dit het enigste wat ik hoef aan te sluiten van al die draden??
8 = bruin (massa)
10 = wit/zwart (achteruitrijlichten) geen must, maar wel handig als je spiegel in dimmende toestand is, op het moment dat je je Omeg ain zijn achteruit zet, gaat de spiegel van zijn dimmende stand af zodat je meer ziet.
11 = zwart (geschakelde plus 12V)
klopt dit wel??omdat ik dan nog 9 draden heb die ik niet hoef aan te sluiten
Mvg Ivar
Als je in het schema kijkt zie je dat bv pin 1,2,3 aansluitingen zijn voor motoren dit is denk ik als je stoelen hebt met memoryfunctie waarbij dus ook de spiegels op de juiste stand worden gezet.
Waar die andere aansluitingen voor zijn durf ik niet te zeggen.
Ik dus ook niet hoop dat iemand mij daar duidelijkheid over kan verschaffen
Ik heb dit in mijn vorige auto ook gehad en zelf ingebouwd (Astra-G)
Ook daar had ik alleen maar 2 draden aangesloten, bruin en zwart.
Werkte perfect... Vandaag krijg ik er weer 1 binnen alleen dan voor mijn corsa C.
Gr. Jim
Meer is inderdaad niet nodig.
Zwart is Contact plus
Wit zwart is acteruitrijlicht
Bruin is massa.
Ik ben weet niet of er lichtjes in zitten, die kan je dan op je licht aansluiten
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
Dat kleine lampje onderin gaat automatisch aan als het buiten donker is.
Deze zit al aangesloten als je zwart en bruin aansluit.
Gr. Jim
deze spiegel heb ik hier liggen!!
weet je toevallig ofdat als ik deze draden aansluit:
8 = bruin (massa)
dus als ik hem aansluit zoals hierboven? gaat het lampje in het glas en achterop al branden??
Mvg Ivar
Yep. Die onderin weet ik het zeker van dat ie in het donker zal gaan branden op je pook.
Die in de spiegel zou ik niet weten. Dit is er eentje uit een omega. En die van mij komt uit een vectra.
Gr. Jim
Dus die achterop die in de zwarte kap zit gaat zoiezo branden dan en die in de spiegel weet je niet zkr?? De spiegel kun je er wel zo op schuive toch??
Gr
Die achterop brand idd. En zo te zien past deze idd gewoon over de oude voet van je huidge spiegel.
Gr. Jim
Die achterin brandt niet omdat dat een lichtsensor is.
Jim : er zit veel verschil qua opties tussen de omega spiegel en een Vectra C / Astra H / Zafira B spiegel.
Die van een omega is bijvoorbeeld elecktrisch verstelbaar en dat zijn de nieuwere niet.
Oke dus die achterop is de lichtsensor en in het spiegelglas is ook een sensor of gaat die wel branden?? En zit r nog een lampje in omdat jimson aangeeft dat hij gaat branden op de pook?? In ieder geval als ik t aansluit zoals hierboven aangegeven is werkt t zoals t hoort?? En moet ook alles t doen?? Behalve de memory functie en elektrisch verstellen maar dit valt toch niet in te bouwen toch??
Gr
Die van mij komt uit een vectra. En die heeft een lampje aan de onderkant die dan op mijn pook schijnt. Ik ging ervan uit dat dit ook op de omega zat. :D
Gr. Jim
Oke maar in principe moet alles wel gewoon werken dan als ik t aansluit volgens mijn reactie hiervoor
