automatische deurvegrendeling bij 30km. Opel astra H
Ik heb gehoord dat er een mogelijkheid bestaat om de deuren automatisch op slot te laten gaan als je 30km/h rijdt.
Weet iemand misschien hoe je dit kan instellen??
Ik heb een opel astra h uit '07.
Ik hoor graag van jullie!
Gr Steef
Als de airbags eruit zijn dan ontgrendelen de deuren vanzelf.
Hetzelfde gebeurd wanneer je te water zou raken.
Welkom,
Deuren kun je automatisch laten vergrendel vanaf 15km/h dit moet je activeren in een computer van de auto(REC)
Dit kan d.m.v een opcom of een tech-2 weet niet waar je vandaan komt anders kan ik het wel voor je doen.
Maar voor het activeren heb je wel je security code(4 cijferige code) nodig deze staat op je carpass als je die hebt, en anders moet je die opvragen bij de dealer
He, bedankt voor je snelle reactie!!
Ik woon in Hoofddorp. Ik weet niet of dat te doen is?
Ik zal eens kijken straks of ik die code kan vinden...heb de auto pas sinds 3 maanden.
Oke, hoofddorp is in principe niet zo ver en activeren doe ik voor niks voor je hoor ;)
Alleen kan het zijn dat je auto geen REC heeft, kijk daarom even links achter in de kofferbak of je daar een grote kast ziet, met allemaal stekkers en zekeringen.
Kijk even op google voor een voorbeeld van een REC, zit namelijk op me telefoon en kan geen foto plaatsen
Geen idee of het bij een Astra H ook werkt natuurlijk, maar bij een Vectra C kan het ook geactiveerd worden door de volgende combi.
"Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u." (uit het Vectra snufjes en weetjes topic
@gose91 wrote:Geen idee of het bij een Astra H ook werkt natuurlijk, maar bij een Vectra C kan het ook geactiveerd worden door de volgende combi.
Werkt niet, moet echt geactiveerd worden in de REC, en daarna nog d.m.v de knop op het dashboard.
Precies wat opeltje17 zegt.
Eerst activeren in de "REC" en dan de knop op het dashboard een paar sec indrukken totdat je een piep hoort.
De code voor het programmeren kan je vinden op je securitypass.
Bedankt voor jullie reacties!
@gose91 De methode knoppen ingedrukt houden had ik al gelezen, maar werkte idd niet. Toch bedankt voor je reactie.
@Opeltje17 ik heb gekeken en heb idd een rec linksachterin. Kan je daarmee nog meer instellingen wijzigen? En zo ja welke?
Als je echt de anti jacking sluiting op je portieren wilt hebben dan kun je me altijd even een PB sturen voor de activatie, ik heb een op-com en woon in Haarlem.
greetz Dolf
het hebben van een rec geeft nog geen garantie voor het werken van speedlock, ik heb er hier al eens een gehad die wel een rec had maar de speedlock echt niet werkte ondanks dat hij met de opcom ingeschakelt was.
Ja ook geprobeerd maar geen bliep oid te horen en tijdens het rijden ging hij niet op slot, de dealer had de eigenaar van tevoren al verteld dat het niet mogelijk was, blijkbaar had hij toch gelijk, ik had verwacht dat als ik het met de opcom aan kan zetten het er ook in zou zitten.
@mark na het lezen van deze berichten heb ik net in me auto 10 seconden de vergrendelknop ingedrukt en nu hoorde ik wel de piep en doet de safelock het wel :) Dat waren we toen vergeten denk ik. Maar nu is mijn vraag stel je krijgt een ongeluk kunnen ze dan vanuit buiten nog de deuren openmaken of niet?
