autoradio verwijderen astra (radio zit erin)
martijnenyvonne
ben er al een tijdje mee bezig, maar het wil nog steeds niet lukken.
probeer de originele radio ( philipd dc 164 ) uit mijn astra te krijgen.
heb twee beugeltjes gemaakt die in de gaatjes moeten, maar radio verschuift niets.
heb ook al geprobeerd via het vakje onder de kachelknoppen om de radio aan te drukken, maar helpt allemaal niets.
kan de radio nog ergens vast zitten met een schroefje of iets dergelijks.
wil graag mijn eigen radio installeren, want die heeft bleutooth functie voor de telefoon.
autoradio zit er weer in.
heb ook gelijk maar het middenconsole gespoten.
hier alvast een foto van het middenconsole.
Ik gebruik altijd 2 schroevendraaiers :jerry
volgens mij zijn die 2 pennetjes voldoende ken je toevallig niemand die geen universeel setje heeft liggen om radio`s te demonteren? Je kan ook nog je dashboars kastje eruit halen om tekijken hoe de radio vast zit
mmm dat is vreemd!
waar je die pennen indrukt daar zitten hele kleine inbus schroeven in die moeten er eerst uit.
maar neem aan dat je die eruit hebt.
en ik zou zo verder niet weten hoe je die radio er uit kan halen.
succes in ieder geval
mmm dat is vreemd!
er zitten standaard 4 inbusjes in de gaten, vervolgens moet je twee beugeltjes hebben voor het demonteren van o.a. philps radio's en dan kun je het eruit trekken
Bij mij zat hij achter de radio ook vast.heb er een flinke ruk aangegeven ,brak wel een stukje plastic af aan de achterkant en daar zat een schroefje in.Heb daarna de radio zonder problemen ingebouwt,dat stukje plastic vind ik niet zo erg
