autoradio verwijderen astra (radio zit erin)
heb geen imbusjes gevonden op de aangegeven plek.
heb met verschillende imbusmaten lopen pielen, maar geen resultaat.
heb het idee, dat hij aan de linkerkant ergens nog vast zit, want rechts geeft een beetje mee.
heb de antenne al los, maar de stekker zit er nog in.
moet die ook eerst los of maakt dat niets uit.
begint nu vervelend te worden en radio word er ook niet beter op van al dat getrek aan het frontje.
Bij mij zat hij achter de radio ook vast.heb er een flinke ruk aangegeven ,brak wel een stukje plastic af aan de achterkant en daar zat een schroefje in.Heb daarna de radio zonder problemen ingebouwt,dat stukje plastic vind ik niet zo erg
autoradio is eruit.
hij zat goed klem in het dashboard.
nu nog draden omwisselen, want hij houd zijn geheugen niet vast.
iedereen bedankt voor de info. :thumbup
ok, hij is eruit, dat hij links vastzat is normaal, daar zit de iso stekker in het originele frame van de autoradio.
Mark
autoradio is eruit.
Mark
