b kadett 1.6
Hoi Ferry,
Volgens mij ken ik de foto's wel, van de blauwe station van Jacob? Die pakt het ook grondig aan, hier komt een 2.4 in uit een omega maar qua opbouw is deze hetzelfde als jouw 1.6. Het front wat je hier ziet is een origineel CIH front. Bovenin zit een gat waar de koeler doorheen gaat. Jij zult dus, of aan de bovenkant een gat moeten maken waar je koeler doorheen gaat, of de koeler van onderen er in moeten schuiven. Als je de koelvin van het blok eraf haalt en dan een dunne koeler installeert met de vin aan de voorkant, zou het nog wel eens kunnen dat het net past.
Kijk maar eens naar deze foto (is wel een ander blok) met dank aan Cornel.
Groeten Olaf
hoi hoi
ik maak er een sleuf in ..maakt het toch net een stukje meer orgineel
maarja eerste de linker deurdorpel er in en dan de motorsteuenen vast lassen en dan alles er in
en dan de radiateur ...alleen mssn komt er een andere in
met koelvloeistof vatje
mn nieuwe velgjes de 7j sr vind ik er niet echt er onder passen
alleen ff kijken want heb ze gestraalt en een mat zwart jasje gegeven maar ze moeten nog naar 7j
zo nu weer ff een updatje
de 1.6 motor die ik had gekocht en volgen ****** goed zou zijn ....is dus ( bleek later ) gewoon aan gort gedraait
dus nu heb ik een andere 1.6S gekocht die paar jaar terug gereviceerd is ..en hopelijk dat die wel goed is ...en mooi loopt
voor de rest alles klaar maken voor de apk voor januarie
maja foto's volgen ..want de oude 1.6S gaat nog niet weg voor dat ik weet wat er mis mee was
zo hier nog een plaatje ..de oude motor is er uit ..en van de week gaat de andere 1.6S er in
en dit is de nieuwe motor
gaat nog wel de alu carterpan onder en de gt kleppen deksel op
zo het gaat eindelijk de goede kant op
de nieuwe motor leeft .. nog niet ech tlekker ..maar loopt op alle 4 de cilinder's geen olie verbruik en rookt ook niet!!!!
alleen de vermogen is nog ff ver tezoeken .. maar das een kwestie van afstellen hoop ik :hmmz
ook al mee gereden .. maar nog veel gedreun . mssn de bak achter meer kantelen ben ik bang
worstel nu alleen nog met de uitlaat .. en hoop dat die er snel onder zit
word vervolgt:P
jup .. gaat langzaam maar komt zeker goed hoop ik ...en vooral als ze er vanaf blijven
maja met een slecht afgestelde motor kan ik nog wel driftent door de sneeuw heen hahah ( eigelijk niet goed maja je wilt eens wat ).. weet wel dat ik er nu al spijt van heb .dat ik ben begonnen aan de ombouw
had het net zo goed bij mn corsa a3 gsi kunnen houden
komen van een c kadett af geloof ik .. of manta a .. heb ze van mp af
alleen moet andere velgen hebben .. deze zijn niet zo braaf meer .. helaas
hmmmm:hmmz
loopt wel erg onregelmatig moet ik zeggen ..
alle bougies goed ?..
astellen van de klepkes zou mss ni verkeerd zijn ..
maar das maar 1 mening :D
klopt .. beter dan dit krijg ik hem niet afgesteld op lpg .. dit is voor het eerst dat de motor op gas loopt .. heeft altyd op benzine gelopen en net na de revicie de opslag gegaan .. dus zal ook echt wel los moeten komen
alleen moet ff weten wat de exacte aftelling weten van de kleppen .. zal ze iets ruimer moeten zetten ivb lpg
maja klinkt wel lekker zwaar ...vandaag perongeluk met spinnende bandjes weg gereden :o voor het eerst in 3 jaar
als je motor op gas loopt moet je er wel je luchtfilter op zetten,anders krijgt de carburateur "te"veel(koude) lucht binnen,zelfs een motor die op benzine loopt loopt zonder luchtfilter anders dan met luchtfilter
dan zal ie waarschijnlijk ook wat beter stationair lopen
nou wat rare is .. heb een mengstuk die in /onder de carb zit .. en als ik de luchtfilter er op zet loopt hij gelijk +_2200 rpm en is niet af testellen blijft gewoon hard lopen ......... en is geen vacuúm want alles is met nieuwe pakkingen en nieuwe slangen
strax eerst ff benzine halen en op benzine laten lopen .. dan kan ze verder afgesteld worden
maar voor nu loopt de motor goed en reageert heel snel .. net als benzine
zo na flink pielen samen met mn vader ... eindelijk netjes aan het lopen gekregen .. loopt echt heel netjes
en leek er ook op dat de vermogen weer terug is gekomen
de oude ontsteking had er niet veel vetrouwen in .. vervangen door een bosch en kwam gelijk meer leven in ..tesmane met revisie van de carb en mengstuk boven op de carb
zal nu zeker beter werken en zuiniger rijden denk ik zomaar
filmpje komt nog
zo tydje niks meer gehoort
nt flinke ruzie met inloggen .. helaas
aankomende week ga ik beginnen met verwijderen van de 4 bak . en de 5 bak aanpassen voor de kadett ( schakel mechaniek)
en ben ookal druk bezig geweest met grondverf
tevens ook andere deuren gevonden voor BEE ..kan alleen nog niet de juiste kleur vinden voor de lak .. wil fel geel
zo weer ff een update
nieuwe gasmengstuk er tussen .. en wooow see is alife !!!!!
echt een verschil zeg ..stukje bij beetje komt er verbetering in .... en ze staat nu zo goed als in de grondverf .. doe het met de hand dus komt goed en met de juiste lakken helemaal .....
ben wel stiekum aan het kijken geweest voor een 2.4 maar das tegortig voor een b kadettje ..
tevens ook een 5 bak getrag opgehaalt helemaal echt compleet alles er bij ....kreeg ik eerder kado als dat ik hem moest betalen .. vrienden prijsje:P
en kleur weet ik nu wel .. opel rally fel geel .. of wat andere zeggen bio hazzerd geel
morgen ff een paar foto's kieken voor hier
knipperlichtjes vervangen door led versie van vw.. mag niet maja scheelt wel :P
helaas de kadett is er niet meer .. plat gereden paar jaar terug .. mag dicht jongens :cry
rij nu al een tydje in mn rekord coupe van 68
