Baba's bak, Verkocht :(
Beste forumgenoten,
Ik heb sinds enkele dagen problemen met mijn toeren. Voor het weekend heb ik met de opcom de foutcodes uitgelezen. De volgende meldingen stonden erin:
ECM
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input
(01) - Not present
REC
B3445 - Rear Left Brake Light Circuit Open
(04) - Not present
B1690 - Interior Mirror Low Voltage or Circuit Open
(06) - Not present
De meldingen uit de REC waren terecht. Mijn remlicht lapmje was aan vervanging toe, deze heb ik ondertussen vervangen.
De toerental problemen zijn echter gebleven. Tijdens het constant rijden op de snelweg lijkt de vectra om en om in te houden en weer soepel te rijden. Zodra ik de koppeling tijdens normaal rijden intrap valt het toerental naar 500 toeren en vervolgens schiet hij naar 1500 toeren dit gebeurd 2 a 3 keer en vervolgens gaat hij rond de 800 toeren rustig stationair lopen. Nu heb ik op het forum gezocht en kom van de 10 keer 9 keer uit op de lmm met deze melding. Ik heb het luchtfilter even opengemaakt en een beetje schoongemaakt hierna had ik tijdens het rijden maar nog 1 keer de "toerenval". Na 1 dag begon de "toerenval" echter weer 2 a 3 keer te stuiteren. Ik heb hierover kort even met Wim-v6 gebabbeld (onze goeroe :) ) en Wim gaf ook aan dat dit probleem P0100 meestal vervanging van de lmm betekent.
Ik heb vandaag voor de zekerheid nog een keer de opcom eraan gehangen en de foutcodes uitgelezen. Tot mijn grote verbazing kreeg ik de volgende codes:
ECM
(01) - Not present
REC
B0530 - Rear Left Turn Indicator Circuit Open
(04) - Not present
(04) - Not present
De ECM melding kan ik inkomen maar die twee meldingen uit de REC snap ik niet. Ik heb alles gecontroleerd en de verlichting werkt naar behoren. Knipperlicht alsook de normale verlichting Links achter.
Dus mijn vraag aan jullie, kan er een relatie liggen tussen de meldingen uit de REC en de toeren problemen, lees kan er ergens een elektrische storing in de vectra zitten waardoor deze problemen naar voor komen? Ik wil dit graag weten voordat ik een nieuwe lmm bestel voor 235 euro, dit zou anders zonde geld zijn. aanvullende vraag, mocht ik toch een andere lmm moeten bestellen, kan ik deze dan zonder problemen monteren of moet hiervoor iets in of uit geprogrammeerd worden bij de vectra? Het gaat om een Z22YH.
Wederom thx voor jullie hulp!
hey Maurice,
zou eerst even proberen om je MAF zelf te reinigen, dit is een speciale MAF cleaner
http://reviews.conrad.nl/7866-nl_nl...nsor-clean-sensorreiniger-reviews/reviews.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Maf sensor haal je zo los met een vijfkantige resistorx, zo'n setje heb je rond een tientje
mocht dat niet werken kun je altijd nog aan een nieuwe of goede tweedehands gaan denken.
suc6
Lucas,
Dank voor je reactie ik heb je een pm gestuurd. Rest nog de vraag, stel het komt aan op een nieuwe lmm kan ik die gewoon ertussen zetten of moet ik nog iets in programmeren?
Baba
LMM schoongemaakt, niet geholpen. Nieuwe erin wel geholpen :D Probleem opgelost en de Vec rijdt weer super :D
Beste Forum genoten,
Ik heb sinds enkele dagen geen vectra meer. Wij hebben ervoor gekozen om terug te gaan naar 1 auto. Dit omdat wij beiden op 400 meter van elkaar werken en iedere dag samen rijden. De vectra stond de laatste maanden 6 van de 7 dagen stil en dan is een rekensommetje snel gemaakt.
Hierbij wil ik jullie allen van harte bedanken voor alle tips die ik van jullie heb gekregen over onderhoud problemen etc. Met name Lucas1975, jraaf, Helmer, Wim-V6, speaker en GTS vectra, dank voor jullie hulp.
Rest mij niks anders dan jullie allen veel plezier en heel veel veilige kilometers toe te wensen met jullie vectra's (en andere auto's natuurlijk :) )
Baba
Begrijpelijke beslissing maar jammer dat je gaat en graag gedaan.
Veel geluk alvast voor 2015
:thumb
Groet jraaf
Tja, geen onverstandige keuze in deze tijd, en 400 meter van elkaar af werken, dan is het idd overbodig.
Wens je alle goeds en wie weet wordt de eerste auto ooit weer een opel!
Jammer dat je hem hebt verkocht :cry , maar wel begrijpelijk worden zo wel erg dure KM!
En je Vectra wordt vast wel iemand anders weer blij mee gemaakt!
Als je nog eens naar een meeting komt, spreek ik je misschien nog wel eens.
En succes voor de toekomst. :thumb
Groeten Jurgen,
