Backlight pin voor display ncdc2015
Beste opelaars,
Ik ben al enkele maanden aan het vechten met het display van mijn signum 3.0 uit 2003 met de NCDC2015. Het backlight begon uit te vallen en staat nu al heel lang uit.
Ik dacht ik vervang gewoon die hele module, maar dat is al twee keer mislukt. 1e Ebaypoging kreeg ik het verkeerde model (wel geld terug) en de lokale sloop had er een maar die was niet ontkoppeld.
Dus maar aan de elektronica gegaan, en die module uit elkaar getrokken.
Het blijkt dat de inverter kapot is. Nu heb ik een nieuw invertertje gekocht (5€ ebay) op 12v en daarmee gaat het ccfl buisje mooi branden. Deze wil ik nu graag gelijk gedimd hebben met de dashboardverlichting, dus weet iemand toevallig welke pin ik daarvoor kan gebruiken?
Alvast dank, en misschien helpt dit nog iemand met hetzelfde probleem.
Groet, Starrie.
Klasse, als je dat even zou willen doen! Er gaan twee stekkers in die displaymodule, daar moet een dimkabel tussen zitten.
er is geen speciale dim kabel. Wordt gegeven signaal van BCM tot CANbus systeem. U moet uw eigen CANbus naar analoog converter.
Ah ik snap het. Maar dat is teveel moeite denk ik, dan zet ik er gewoon de geschakelde 12V op.
Bedankt voor het checken!
Misschien heeft hier iemand nog wat aan...
Met de pins die op de print zaten van de 32pins stekker, heb ik pin 1 en 4 gebruikt voor een geschakelde 12v. LCD brandt nu prima, zij het op volle kracht.
Misschien dat pin 7 toch het goede dimsignaal zou zijn, maar ik vind het wel prima zo. ;-)
Der 32 Pin Stecker ( XC19 ) CID
Pin 1 = Klemme 31 Masse
Pin 2 = Sensor Außentemperaturfühler masse
Pin 3 = Sensor Außentemperaturfühler Signal ( Fühler 5kOhm NTC bei 25 Grad)> ( Modell 2002 automatische Klima )
Pin 4 = Klemme 15 Zündung
Pin 5 = Klemme 30 Dauerplus
Pin 6 = Motor Drehzahl Signal
Pin 7 = Lichtdimmersignal
Pin 8 = NC
Pin 9 = NC
Pin 10 = CAN-BUS High
Pin 11 = CAN-BUS Low
Pin 12 = Wegstreckensignal
Pin 13 = Sensor Motorölstand
Pin 14 = Diagnostikleitung ( Tech2 )
Pin 15 = Bremslichtschalter Signal
Pin 16 = Sensor Bremslichtsicherung
Pin 17 = Sensor Scheinwerfer und Rücklicht
Pin 18 = Sensor Bremslicht
Pin 19 = Sensor Bremsbeläge
Pin 20 = Sensor Bremsflüssigkeit stand
Pin 21 = Sensor Automatik Getriebe
Pin 22 = Sensor Wischwasserstand
Pin 23 = NC
Pin 24 = NC
Pin 25 = NC
Pin 26 = Tankgeber
Pin 27 = Benzinverbrauchssignal
Pin 28 = Bremslichtschalter negativ
Pin 29 = Sensor Lichtweitenreglung ( Zusatz ) ( Modell 2002 Elekt. Zuheizer )
Pin 30 = Zusatzheizung ( Zusatz ) ( Modell 2002 Elekt. Zuheizer )
Pin 31 = Kühlwassertemperatur
Pin 32 = NC ( Modell 2002 Elekt. Zuheizer )
