Band reparatieset vervangen voor reserveband.
Momenteel heb ik in mijn Opel Insignia 1.8 (2009) een banden reparatieset.
Voorbeeld van een andere auto. Maar wel dezelfde set.
Ik wil deze set graag vervangen voor een volwaardig band of Thuiskomertje i.v.m lange buitenlandse reizen.
Ik ben langs de opel dealer geweest en die vertelde mij dat er alleen een thuiskomer in past. De kosten komen dan op zo'n €350 :shock:
Voor dat bedrag krijg ik.
- Thuiskomer.
- Nieuwe achtermat (is blijkbaar nodig ??)
- Set met krik en toebehoren.
Ik twijfel of de dealer weet waar hij het over heeft. Ik zie niet in (en dat kon hij ook niet duidelijk uitleggen waarom) de gehele achtermat vervangen moet worden.
Heeft een van jullie al eerder hiermee te maken gehad ? En kan je advies geven wat het beste te doen ?
Alvast hartelijk bedankt.
Zoek effe op marktplaats naar: thuiskomer Insignia.
Daar zie je adverentie staan en voor ca. 140 euro heb je alles kompleet zijnde thuiskomer wiel en een krikset.
past een volwaardig reservewiel er niet in? of niet diep genoeg... in ieder geval vind ik dat altijd het fijnste...
Heb in de zomer 1 van de winterwielen 235/45/18 en in de winter 1 van de zomerset 245 achterin liggen. Werkt perfect, door de dealer zo geadviseerd en werkt perfect. Ik heb wel de orginele krik erbij, maar als je de pechservice van opel hebt komen ze bij een lekke band gewoon wisselen. Voor zover ik weet geen andere mat, bij de zomerband ligt het afdekdeksel een paar mm hoger.
mijn vader had ook zo'n reparatie set erin, nu ligt er een vol waardig reserve wiel in 225-55-17 met stalen velg, dus het past wel
Normaal reservewiel 17-18 inch past perfect.
met dit soort dingen moet je de dealer ook niet geloven.
deze willen enkel de klant een poot uitdraaien!!
hallo beste . dan wil ik toch graag verduidelijk dat mijn 2009 ook zo een speciale versie is .
want een 18" met 225/45/18 past perfect in het wiel gat . maar de vloermat komt bij mij een 3-5 cm hoger te liggen . en dan worden daar door opel verstevigen zeikant in gezet er moet een nieuwe vloermat in .
maar zegt de dealer jou dit zo ligt de mat niet te wankelen op het wiel als er bagage in ligt en past allles mooi aan sluitend . over de kost prijs spreek ik met niet uit maar de info klopt wel .
heb er zo al meermaals aangepast op deze wijze .
als het enkel voor een enkele lange reis is gewoon groot wiel er in gooie u bestaande mat er op en inlade maar . als je van de buurt bent wil ik je gerust mijn reserve wiel wel lenen als je het terug brengt
nou, ik heb een 4drs sedan, en er nu een 17 inch wiel in liggen (225/55/17 meen ik) en ik heb de koffer echt moeten ophogen met wat houten balkjes. ik had ook eerst zo'n reparatie set.
in m'nv orige sedan zat een volwaardig reservewiel en daar lagen zijkanten omheen om het op te vullen...
Ik ben ook op zoek naar een reserve wiel , bij de Opel dealer werd mij verteld dat een normaal wiel van 17 inch niet past en ik er een thuisbrenger in moet plaatsen en daar ben ik niet zo kapot van , maar als er echt een normaal 17 inch wiel in past wat kost dan de verhoging en natuurlijk een krik heb ik ook nog nodig!
weet ik niet ik heb het af gedongen bij de dealer geen vast wiel dan ging de koop niet door werd meteen geregeld
Maar het past dus wel, ik vind de kofferbak groot genoeg dus als het 3 cm hoger komt kan ik mee leven.
Bedankt voor uw reactie , ik ga er achteraan en heb al wat aan het zoeken geweest , een velg kost bij een sloperij iets van 50 euro en dan de band nog ,maar vind het altijd beter dan zo'n thuisbrenger .
even bij de bedo kijken kun je het helemaal compleet op laten sturen met krik en al 040-2218312 zit in waaldre :thumb
Bedankt , maar ik heb het net besteld bij Gebr. Klein Gunnewiek te Groenlo, die hadden het nog op voorraad !
IK heb vanmorgen met TNT post de velg en gereedschap set van Gebr.Klein Gunnewiek ontvangen , werkelijk een perfecte service , de velg is nieuw (5 spaaks disgn staal ) wat ook onder de wagen zit en de gereedschap set is wel uit een andere wagen ,maar ziet er ook nieuw uit !nu nog achter een band aan en kan ik met een gerust hard de weg op , zover als ik weet is het in o.a. Frankrijk verplicht om een reserve wiel te hebben .
