banden astra F
1.6i rijder
Hey allemaal,
Sinds kort heb ik een astra F 1.6i sedan uit '93.
Ondanks dat ik wat verwend was met luxe, vind ik het een heerlijke auto.
Nu zit ik alleen met een probleem en gezien een aantal topics dat ik hier gelezen heb merk ik dat ik hier moet zijn voor me vraag.
De velgen die eronder zitten zijn niet standaard en in slechte staat. Ik heb een kilometerteller afwijking die naar mijn mening, erg groot is. Heb alleen met een lage snelheid een verschil kunnen constateren door snelheidsmeter langs de weg.
De maat is 165/65/R14. Wat is de eigenlijke standaardmaat, want ik had al wel gemerkt dat het afhankelijk is van de type, en tot welke maat kan ik eronder leggen zonder problemen. (Als ik de orginele maat weet kan ik makkelijk zelf de afwijking uitrekenen).
Bij voorbaat dank, en ik denk dat ik hier nog wel een aantal postjes zal plaatsen :P
thanks willem,
Er is zoveel info op i'net dat ik niet meer weet welke nou gelijk heeft.
(maar welke is daarvan nou de standaard of zijn er meerdere, ik weet het ik ben lastig :P)
Ik ga voor een 15 inch, staat het mooist (is mijn mening).
Nu op zoek naar een leuke set velgen, en voor nu ff snel winterbanden fixen.
thanks willem,
13 of 14inch voor winterbandjes, lekker smal nemen.
heb je het meeste aan in Extreme weersomstandigheden
origineel gepost door wim-v6
waarom dat dan willem ?
gr vinc
gr vinc
origineel gepost door 1.6i rijder
Hey allemaal,
Wat voor type heb je ?
GL,LS,CD,GSi,GLS. Dit is namelijk van invloed op de standaardbanden.
Ik heb een Astra F GLS met als bandenmaat 175/65/14
Maar onder de LS en de GL oa zitten 13 inch banden onder.
Je moet je dus even goed laten informeren hier........
Groet, Rik
Hey allemaal,
Groet, Rik
origineel gepost door vincent23
gr vinc
Zeker in sneeuwe en met ijzel heb je meer druk over het bandoppervlakte, waardoor meer grip ontstaat.
Ga maar eens met een 175breed winterbandje in de sneeuw rijden en daarna met een 205breed winterband van hetzelfde mer en type.
gr vinc
Hey allemaal,
Mischien heb je hier wat aan ?
Groet, Rik
Hey allemaal,
Groet, Rik
Ook een keer uitgezocht. Ik heb nu 195/65/15 op de astra liggen. Speedo 0.1% to fast.
130=131. Perfect voor mij.
Ik haatte het om met 55 door een flitspaal te kunnen hehehehehe :P
195-65-15 is officieel te hoog.
zou zelfs mogen aanlopen.
ja dat was dus ook een reden van me vraag.. als je dan net een mooi setje velgen met banden hebt en vervolgens past het niet..
Het is een GL versie trouwens
